Het is nu vr okt 16, 2026 20:28
 Berichttitel: ABS module
BerichtGeplaatst: wo sep 24, 2014 16:54
Geregistreerd: wo sep 24, 2014 16:19
Woonplaats: Ninove
Hoi,
Ik heb een vraag ivm ABS systeem van mijn truck.
ABS slaat aan bij lage snelheid en de waarschuwingslampjes branden af en toe.
heb deze laten uitlezen en krijgt foutcode CO265 open relais, kortsluiting ground.
volgens mijn garagist zit er een fout in de sturingsmodule.
kan deze module alleen vervangen worden of moet de ABS pomp mee vervangen worden aangezien deze ook al 320K km's heeft?
zijn gereviseerde betrouwbaar of beter direct alles nieuw?
groeten
Kim
ps: heb me ook netjes voorgesteld in welkomsttopic :wink:
 Berichttitel: Re: ABS module
BerichtGeplaatst: di sep 30, 2014 21:11
Dit is een bekend probleem. Je kan alleen de module vervangen, de pomp hoef je niet te vervangen.
Het is zelfs mogelijk om de module te vervangen zonder de pomp te demonteren, al is dat wel een lastige klus.
Ik heb mijn module destijds vervangen voor een gebruikte die ik had gekocht bij PE-Cars in Zevenhuizen.
Ik heb er toen geen problemen meer mee gehad. Gebruikt kopen kan dus, maar je moet er wel geluk mee hebben
Bij Rockauto kost een gereviseerde ± 225euro en een nieuwe ± 460euro excl, verzendkosten.
Je kan eventueel voor een gebruikte kijken bij vd Berg in Axel (zeeuws-vlaanderen), die is echter over het algemeen wel duur.
BerichtGeplaatst: wo okt 01, 2014 20:32
Woonplaats: Ninove
Hoi
thx ik heb op rockauto ook gekeken en denk dat ik voor een gereviseerde ga opteren.
Ik heb wel gezien dat er verschillende type -nrs zouden zijn van deze modules of zijn deze onderling inwisselbaar?
ik veronderstel wanneer ik op rockauto mijn type truck selecteer dat de parts die ze mij voorstellen wel zullen passen.
ik kan het type nummer van mijn module niet meer aflezen :(
BerichtGeplaatst: wo okt 01, 2014 20:49
Bij rockauto.com kan je kijken voor welk type/bjr het onderdeel past.
Bij een gereviseerde komt vaak nog wel een bedrag aan borg (core) voor inruil van de oude module, wat je
extra moet betalen. Dit krijg je in principe terug als je de oude inlevert, maar de verzendkosten voor het
terugsturen zijn meestal hoger dan de borg.
BerichtGeplaatst: wo okt 01, 2014 21:17
Woonplaats: Ninove
Heb net een module besteld bij rockauto.( 256 euro incl. verzendkosten, wel zonder de winst voor de Belgische staat om het pakje toe te laten op het grondgebied)
heb eerst via een andere site met mijn vinnr nagekeken dat het part compatibel is.
is mijn eerste keer dat ik zoiets moet bestellen en wil geen foute parts bestellen :wink:
hopelijk heb ik dan al de gekende issue's gehad :o ( de andere vielen voor mij gelukkig nog onder garantie)
maarja een truck met 206000 miles daar kan al iets aan stuk gaan/ verslijten hé.
BerichtGeplaatst: wo okt 01, 2014 22:15
De module zit met torx boutjes vast, soms lukt het om deze los te draaien als alles onder de auto zit.
Als je pech hebt moet je de complete abs pomp demonteren en daarna je remsysteem ontluchten.
BerichtGeplaatst: do okt 02, 2014 19:57
Woonplaats: Ninove
thx voor de info.
Ik ga dit niet zelf wagen maar een goede vriend van mij heeft het materiaal en de kennis. :wink:
