BerichtGeplaatst: do aug 14, 2014 18:47
Geregistreerd: zo jun 16, 2013 1:56
Ik heb een Chevy Avalanche 1500 uit 2003 met 5.3 L V8 Vortex met 200K op de teller.
Deze truck rijd op LPG en nu is het probleem zodra ik start op benzine loopt ie perfect,maar zodra hij overschakelt op LPG begint hij beroerd te lopen en slaat hij soms zelfs af.
Wat heb ik reeds gedaan?
Heb hem uitgelezen en hij geeft storing misfire aan.
Heb vervolgens nieuwe AC Delco bougie's gemonteerd ,omdat er verdenkingen waren mbt de ontsteking,maar dit heeft geen verbetering opgeleverd.
Vervolgens de bobines een voor een losgekoppeld,en uitgewisseld voor een nieuw exemplaar ,maar geen resultaat.
Er is geopperd dat er evt. een klep verbrand zou zijn,maar dit lijkt me stug ,op benzine loopt ie nl. wel goed.
Nu denk ik dat het aan de LPG installatie kan liggen.
Heeft er iemand een suggestie?
BerichtGeplaatst: do aug 14, 2014 19:00
Stel je eerst even voor in het welkom topic maximaal, das hier de regel, komen de antwoorden van zelf :wink:
Ik zou eerst eens compressie meten :!:
BerichtGeplaatst: vr aug 15, 2014 11:48
Woonplaats: Pijnacker
Welk type LPG installatie heb je erin? Prins, Vialle etc.?
BerichtGeplaatst: vr aug 15, 2014 12:41
Er zit een Prins installatie in en is waarschijnlijk ingebouwd bij Pouls in Baarlo,zat nl. een sticker onder de kap.
Heb die inmiddels gebeld,alleen kon ik niet terecht ivm bezetting ivm vakantie.
Vanmiddag ff naar de lokale gasboer Reprofair in Eindhoven,wellicht kunnen die ook LPG computer uitlezen.
BerichtGeplaatst: vr aug 15, 2014 15:07
Zijn de cilinder koppen al gereviseerd/aangepast voor lpg?
Grote kans dat de kleppen zijn ingeslagen door het rijden op lpg.
Als de koppen al onderhanden zijn genomen, even langs de gasboer en daar de lpg computer laten uitlezen.
BerichtGeplaatst: vr aug 15, 2014 18:26
Auto is bij Reprofair geweest ,bleek dat de verdamper en 1 injector kapot was ,is door hun gerepareerd en auto loopt weer super.
Tevens een nieuw filter geplaatst.
BerichtGeplaatst: vr aug 15, 2014 18:55
Altijd leuk om te horen dat hij terug inorde is geflikker :D
BerichtGeplaatst: vr aug 15, 2014 19:24
klopt helemaal, ik gebruik hem ook zakelijk,heb een lasbedrijf,ben deze week teruggekomen van vakantie en heb volgende week alweer een klus staan waarbij hij weer aan de bak moet met aanhanger,dus ben blij dat het vandaag nog gefikst is. 8)
BerichtGeplaatst: vr aug 15, 2014 20:18
Mooi :thumbright: :thumbright:
BerichtGeplaatst: vr aug 15, 2014 20:33
Gelukkig maar, toch fijne autos die chevy's
Faster and faster
until the thrill of speed
2004 Avalanche 5.3 Vortec
BerichtGeplaatst: vr aug 15, 2014 20:43
Mooi dat het zo snel weer gefikst is.
