Het is nu vr okt 16, 2026 19:39
 Berichttitel: Moeilijk starten
BerichtGeplaatst: do aug 07, 2014 21:36
Fellow truckers,
Mijn GMC Sierra uit 2007 is nooit echt een snelle starter geweest, maar de laatste tijd gaat het steeds slechter.
De wagen is uitgerust met een Prins VSI installatie; hij start dus altijd op benzine en zal -afhankelijk van de temperatuur- daarna overschakelen op gas. Dat overschakelen gaat prima.
Echter het starten gaat de eerste poging erg moeilijk en soms helemaal niet. Probeer je het meteen daarna opnieuw, dan slaat hij direct aan, vaak op de eerste paar omwentelingen. En dat probeer ik te begrijpen. Want het direct aanslaan kan dus wel.
Luchtfilter is schoon, bougies zijn recent vervangen, geen storingen in de motor.
Wie heeft een idee?
'07 GMC Sierra
'88 Chevrolet Sprint
'65 Ford Mustang
'59 DeSoto
 Berichttitel: Re: Moeilijk starten
BerichtGeplaatst: do aug 07, 2014 21:39
Benzinepomp?
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: do aug 07, 2014 21:51
Woonplaats: Arendonk Belgie
Ik heb net hetzelfde probleem met men 2008 suburban met prins installatie.
Heb ik al 2jaar problemen mee maar heb er nog niet naar laten kijken.
mvg guy
BerichtGeplaatst: vr aug 08, 2014 9:21
Inderdaad wat christjan al zegt , br pomp controleren br filter controleren :!:
http://www.marlog-car-handling.com
http://www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: vr aug 08, 2014 15:27
Woonplaats: Gistel, BE
maakt het verschil als je eerst je contact een paar keer aan -uitzet zodat telkens de pomp gaat euh... pompen?
BerichtGeplaatst: vr aug 08, 2014 15:41
@all the pump suggesties (:)) ga ik proberen
'07 GMC Sierra
'65 Ford Mustang
'59 DeSoto
BerichtGeplaatst: di aug 12, 2014 20:39
Vlak voor je thuis bent om de hoek op benzine zetten voor je hem uitzet?
Faster and faster
until the thrill of speed
2004 Avalanche 5.3 Vortec
BerichtGeplaatst: di aug 12, 2014 21:04
Maakt niks uit. Ik heb inmiddels een flesje injectorcleaner toegevoegd aan de benzene. Kijken wat dat doet.
'07 GMC Sierra
'65 Ford Mustang
'59 DeSoto
BerichtGeplaatst: vr aug 15, 2014 19:46
Geregistreerd: za dec 29, 2012 20:19
Heb ik ook gehad in november met de Yukon xl denali, bleek de batterij te zijn die niet genoeg stroom overhad voor de vonk van de bougie's.
Nieuwe batterij en alles was weer zoals het was!
BerichtGeplaatst: vr aug 15, 2014 20:45
Volgens mij zou het dat wel eens kunnen zijn.
Ik heb 2 weken geleden ook een nieuwe battery gestoken en sindsdien heb ik geen last meer gehad.
mvg guy
BerichtGeplaatst: za sep 20, 2014 10:01
In de haynes manual van een silverado staat achteraan wat de kleur van de bougies moet zijn en wat niet.
Als de bougies vettig zwart eruit zien start hij slecht
BerichtGeplaatst: za sep 20, 2014 14:06
Nou, de tank met benzine en injectorcleaner is bijna leeg. Kan nog niet echt zeggen dat het geholpen heeft.
Met alle respect en dank voor de tips; het bizarre blijft dat het geen constant fenomeen is. Bovenstaande tips zouden hout snijden als het permanent zou zijn.
Zit er in de benzineleiding een terugslagklep na of in het filter?
'07 GMC Sierra
'65 Ford Mustang
'59 DeSoto
BerichtGeplaatst: za sep 20, 2014 14:16
als de batterij slecht is, komt het meestal 's morgens voor of als de wagen al enige tijd stilstaat (meer als 15u bv)
bij onze denali wast het iedere morgen slecht starten soms pas van de 2de keer en dan de hele dag geen last meer van tot de volgende dag
BerichtGeplaatst: zo sep 21, 2014 21:50
Geregistreerd: za apr 10, 2010 17:00
Woonplaats: almere-stad
Kan eens kijken om je gastank leeg te rijden als hij dan goed start zouden het lekke gas injectors kunnen zijn
BerichtGeplaatst: ma sep 22, 2014 9:00
Mijn suburban heeft het ook nog altijd dus een nieuwe battery is geen oplossing.
mvg Guy
