Het is nu za okt 17, 2026 14:59
BerichtGeplaatst: vr mei 23, 2014 15:10
Geregistreerd: vr apr 11, 2014 14:41
Woonplaats: Gouda
De vorige eigenaar had het al gezegd, de automatische choke laat de motor flink op toeren lopen en is best irritant hoog. Het blok maakt best wat herrie na het starten en pas na een paar keer gas geven word het minder.
Nu wil ik met de pickup naar m'n werk rond h7 en had graag gehad dat dit zonder al te veel overlast bij de buurtjes kon.
Kan ik die choke uitschakelen zodat hij niet meer meewerkt? En is die choke nodig als je op gas start?
Op mn vorige ami waren de choke kleppen vast gezet en stonden permanent open.
Auto rijd op gas en benzine.
Ik heb het stationair van de auto wel iets lager gezet maar dat heeft natuurlijk geen invloed op de choke.
Motor is een 5.7 met standaard carburateur en is handgeschakeld.
BerichtGeplaatst: vr mei 23, 2014 17:12
Coke vast zette of eraf ,je hebt hem in principe niet nodig op gas :!:
ik heb ze ook wel eens hand bedient gemaakt , ik heb nog wel een kabel liggen als je wil :!:
www.marlog-car-handling.com
BerichtGeplaatst: vr mei 23, 2014 19:31
Woonplaats: Gouda
Ik heb is ff gekeken, ik heb dus een kabel naar binnen toe lopen. Als ik die uit trek dan schakel je de choke uit.
Maar als ik hem te ver uit trek dan slaat de motor af. standaard is de kabel dus zo ingesteld dat de choke dicht staat, als ik deze kabel nu los haal dan start de auto waarschijnlijk niet of is het dan genoeg om de stationair omhoog te draaien?
BerichtGeplaatst: vr mei 23, 2014 19:43
Gewoon zorgen dat de choke open blijft staan. dan kijken hoe hij start, als je de truck op contact zet zal hij wel even gas in spuiten, gewoon een paar keer op contact zetten dan starten :!: heb je een imco instalatie :?:
BerichtGeplaatst: vr mei 23, 2014 21:17
Woonplaats: Gouda
Ja is impco inderdaad, makkelijkste oplossing is gewoon het kabeltje korter vast te zetten. Dan staan de kleppen altijd open.
Ik start hem gewoon met 1keer, startmotor is misschien 4x rond en dan slaat tie aan, contact is ook een beetje gaar dus ff 2a3 keer contact aan/uit werkt niet.
Bedankt in elk geval,
BerichtGeplaatst: ma mei 26, 2014 17:29
Woonplaats: Gouda
Kabeltje heb ik uitgetrokken en toen in de cabine vastgezet, maar dan kan je starten wat je wil, hij slaat niet aan.
Dus de kabel maar in z'n oorspronkelijke staat terug gezet en gelijk starten en lopen.
zodra ik dus de chokekleppen open zet en vastzet start de auto niet meer.
choke werk verder zoals het hoort en ik vind eigenlijk wel best zo.
Ik maak er geen groot punt van vanmorgen viel het wel mee met de herrie bij wegrijden, de buurt went er maar aan :D
Laatst bijgewerkt door matthijs op ma mei 26, 2014 18:18, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: ma mei 26, 2014 17:50
Ik maak geen groot punt van vanmorgen viel het wel mee met de herrie bij wegrijden, de buurt went er maar aan :D
Is daar geen magneetje voor :D :D
http://www.marlog-car-handling.com
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: ma jul 07, 2014 22:52
Woonplaats: Gouda
Sorry Hemiram, maar, om te testen bedoel je :dontknow:
Ik ben toch nog ontevreden over die choke. Als ik een automaat had gehad dan zou je echt terug naar neutraal schakelen bij remmen. Ik denk dat ik zonder gas te geven gewoon 50/60 rij op de choke. pas na een kilometer of drie gaat het wat minder. In de winter word dit klote voordat tie dan terug valt ben ik op mn werk.
Hier heb ik een filmpje met uitleg om de choke te stellen. Als ik dit doe dan ben ik er toch?
Als ik nu die klep een beetje open zet dan loopt het blok ook minder toeren stationair toch?
Kan ik dan niet beter die choke verstellen zodat tie wel werkt maar bij koude motor toch half open blijft staan?
Als ik het tweede filmpje moet geloven dan is die fast idle screw adjustment genoeg om rustiger te starten.
En kan ik die coke zelf met rust laten.
Groeten
BerichtGeplaatst: di jul 08, 2014 17:52
Van dat magneetje was een geintje. :D. Ik kan de filmpjes niet openen, maar als ik jou verhaal zo lees, zou ik het gewoon eens proberen, baat het niet dan schaad het niet :wink:
BerichtGeplaatst: di jul 08, 2014 19:41
Woonplaats: Gouda
Hoi,
In de pagina van het forum opent het filmpje gewoon hoor.
Eerste is uitleg over dat zwarte potje die je kan verdraaien zodat de choke iets op een kier gezet word of hoever je hem open wilt hebben in koudestand.
tweede is de fast idle schroef, de stationair schroef voor de choke als deze dus in werking is, normaal iets van 1500rpm en kan je dus uitdraaien voor lager toerental.
Vandaag eerst maar is alle bewegende delen van de carb schoon gemaakt en reiniger op gespoten en dan van de week maar is kijken of ik de boel kan verstellen. Dit kan alleen met draaiende koude motor neem ik aan? als de choke in werking is.
grtz
