Het is nu za okt 17, 2026 10:17
BerichtGeplaatst: do maart 13, 2014 19:48
Geregistreerd: do dec 12, 2013 19:55
vorige week onderhoud gedaan, olie, oliefilter en bougies vervangen
daarna een tocht van 350km gereden zonder probleem.
op de terugweg even in de file gestaan en daar merkte ik op dat hij op lpg wat begon te stotteren op lage toeren zowel in neutraal als in drive.
plankgas of aan 120 is het niet merkbaar enkel bij traag rijden of optrekken.
op benzine doet hij normaal maar hoe meer ik erop let merk ik op dat hij ook op benzine wat onrustig draait zowel neutraal als drive.
optrekken voelt echter normaal.
iemand die enig idee heeft wat dit zou kunnen veroorzaken of wat ik kan nakijken?
er zit ook een foutcode p0300 in engine misfire detected
maar die blijft niet actief ook geen motormanagement lampje.
kleppen zullen het normaal niet zijn want er zitten verharde kleppen in van bij de lpg installatie.
als iemand een goed adres weet met ervaring van een 08 avalanche in de regio gent of oost vlaanderen is dit zeer welkom.
Alvast bedankt voor enige reactie of hulp :P
2013 dodge ram 1500
BerichtGeplaatst: do maart 13, 2014 20:43
speedshop mss in stekene ??
BerichtGeplaatst: do maart 13, 2014 20:51
Dat is al een 40 tal minuten rijden van bij mij, het is een optie maar als er iets dichter is zou dit makkelijker zijn :d
2013 dodge ram 1500
BerichtGeplaatst: do maart 13, 2014 20:52
bij mij 130km ,als je echt wil geholpen worden moet je soms een beetje verder gaan ,motori lorenzo dan
BerichtGeplaatst: do maart 13, 2014 21:06
Heb je zelf goede ervaringen met speedshop?
motori lorenzo heb nog niet veel goeds van gehoord dus die vermijd ik :lol:
2013 dodge ram 1500
BerichtGeplaatst: do maart 13, 2014 22:33
:lol: :lol: :lol: ,haal daar soms stukken ,weet wel iemand die een sub heeft van 2010 en hij is zeer tevreden van de mechaniekers
BerichtGeplaatst: do maart 13, 2014 23:35
Bestel jij je stukken niet bij cederic :?:
Gullegem voor jou toch veel dichter zijn bij BDC :idea: top kerel en alles bestellen 8)
BerichtGeplaatst: vr maart 14, 2014 23:54
Geregistreerd: zo maart 27, 2011 10:51
Ik zou de benzine druk regelaar controleren op die op de rail zit, ik heb eens een lek hierin gehad en dan krijgt hij benzine via de vacuum slang.
BerichtGeplaatst: ma maart 17, 2014 20:26
lol cederic heb ik nie veel besteld vroeg 11euro voe ne boegie,speedshop 6euro ,der zitten er 16 in
BerichtGeplaatst: ma maart 17, 2014 21:04
Je hebt boegies vervangen, zitten alle doppen er echt goed op geklikt ?
BerichtGeplaatst: ma maart 17, 2014 21:27
Wat is die een diere vugel :!: 5€ meer vragen per boegie :arrow: dan kan een pak schillen op 16 stuks :shock:
BerichtGeplaatst: ma maart 17, 2014 21:50
daarvoor gaan we ook niet meer ,gullegem kan ik ook eens proberen
BerichtGeplaatst: ma maart 17, 2014 21:59
zal ik eens nakijken, hij heeft wel goed gereden de 350 km erna.
enkele weken daarvoor op skireis heb ik plots de laatste 100 km in de bergen hetzelfde probleem gehad.
op benzine reed hij goed en een week later op de terugweg geen enkel probleem meer gehad tot nu 2 weken geleden.
2013 dodge ram 1500
BerichtGeplaatst: ma maart 17, 2014 22:12
Moet je zeker doen :!: je zult je ogen uitkijken wat er allemaal sta :wink:
BerichtGeplaatst: di apr 15, 2014 21:57
Opgelost,
Het bleek een slechte bougiekabel te zijn op cil 1.
bedankt voor de reacties!
2013 dodge ram 1500
