Het is nu za okt 17, 2026 12:53
 Berichttitel: foutcode avalanche
BerichtGeplaatst: zo jan 19, 2014 15:44
Geregistreerd: zo maart 27, 2011 10:51
Goedendag, bij mijn avalanche brand het engine oranje lampje, ik heb deze laten uitlezen en er komen de volgende fout codes naar boven:
P069E
P0191 circuit sensor/raildruk brandstof
P2635 brandstof pomp
Lijkt met elkaar te maken te hebben maar heeft iemand evt. een idee waar ik het beste eerst kan zoeken / vernieuwen?
De auto heeft geen enkel probleem en loopt super mooi en goed, er zijn geen rare dingen te vernemen. Zowel op benzine als lpg niet.
bvd
gr sandor
 Berichttitel: Re: foutcode avalanche
BerichtGeplaatst: zo jan 19, 2014 16:04
P069E
bvd
gr sandor
begin maar met je brandstof filter :!:
www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: zo jan 19, 2014 17:32
Woonplaats: Bemmel
idd zou ik ook mee beginnen!
doordat die misschien vuil is meet die minder druk in de injectorrail.
maar dit hoeft niet meteen zo erg te zijn dat die al inhoudt of stottert!
BerichtGeplaatst: zo jan 19, 2014 18:59
Geregistreerd: di nov 27, 2012 22:16
Woonplaats: Hulshout
Had dit ook.
Lampje ging aan en uit.
Bleek dat de LPG-man geen retour had gezet waardoor de druk op de benzinepomp opliep.
Retour laten zetten en sinds geen lampje meer dat brand.
Mischien heb je hier wat aan.
BerichtGeplaatst: di jan 21, 2014 21:29
P069E
bvd
gr sandor
http://www.rockauto.com
ga ik maar eerst naar kijken.
alvast bedankt
