Het is nu za okt 17, 2026 22:02
BerichtGeplaatst: vr jan 17, 2014 20:24
Geregistreerd: wo okt 16, 2013 17:47
Woonplaats: terschelling
Mijn Gmctje sierra 5.3 pick up start wel met een slecht toerentalen valt dan uit.Had vanmiddag al dat hij stotterde en nu bij het stoppen in de p stand viel hij uit. Daarna geprobeerd te starten,en deze sloeg even aan bij rpm beneden 500 en hoestend en proestend viel hij uit. Nu heb ik reserve sleutels uit de usa laten komen en deze gebruik ik,dus kan het zijn dat ik de orginele moet gebruiken? Of de al om bekende brandstofpomp verhaal? Ik rij alleen op benzine.
1999 Gmc Sierra 1500 5.3,6.5inch lift,dual shocks front,315/75/16 general grabber,no muffler
BerichtGeplaatst: vr jan 17, 2014 22:17
Kan je pomp zijn, maar ook je brandstof regulator of filter...
My Avy 2002,
BerichtGeplaatst: za jan 18, 2014 19:13
Vanochtend weer gestart en liep in 1 keer. Even langs de lokale garage gereden en injector cleaner gehaald,je weet maar nooit. Daarna honden opgehaald en naar het strand gegaan,totdan alles ok. Weer vertrokken van het strand en de motor begon weer te proesten en te hoesten. Toerental weer laag,volgas deed hij niks en alleen bij het luchtfilter een hoop geklap. Pijn en moeite naar huis kunnen rijden60kmu als ik gas gaf smoorde de motor. Bij gas loslaten bleef deze 60 lopen!!
Heb mijn garage in minnertsga gebeld(STORK USA) en wij denken beide dat er iets is met de automaat,blijft hangen in versnelling als ie warm wordt of zoiets.
Ja er zit benzine in de tank!
Denk niet dat het de pomp is omdat hij wel eerst normaal rijd.
Wie heeft een idee
Input Output Solenoids?
Branden geen lampjes op de dash en met mijn uScantool zie ik ook niet veel behalve ox bank1
BerichtGeplaatst: za jan 18, 2014 19:18
Als het de automaat is zou je het aan de olie moeten kunnen zien en ruiken :!:
www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: za jan 18, 2014 19:31
Ja die is net ververst en was wat boven peil. Afgezogen totdat hij goed was en was nog mooi rood. Met verversing meteen filters gedaan.
BerichtGeplaatst: za jan 18, 2014 20:04
dan zal het de bak niet zijn , want bij slip of vast lopende delen wordt hij bloed heet :!:
www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: za jan 18, 2014 23:19
Niet een op hol geslagen egr-klep?
BerichtGeplaatst: zo jan 19, 2014 13:42
Geregistreerd: vr aug 26, 2011 14:16
Woonplaats: Belgie
Catalysator ????? Motor aan het dichtsmoren ??? Zou maar eens nakijken ...
Geen vermogen , stotteren , .... :wink: :wink:
BerichtGeplaatst: di jan 21, 2014 17:20
Geregistreerd: do sep 24, 2009 10:45
Woonplaats: eerbeek
hee een bekende truck is van mij geweest maar toen was ie mooi bordeauxrood
ik hab met mijn avalanche als ik bij de brand oil had getankt ook hetzelfde probleem 500 tpm als wat jij nu hebt
bij de shel liep ie weer perfect
martin
BerichtGeplaatst: di jan 21, 2014 19:42
Na even weer goed gereden te hebben was het na 6 km weer mis. Staat nu bij de garage en ze zijn aan het zoeken wat het is. Gezegd dat ze er maar nieuwe pomp en filter en regulator op moeten zetten. Hoop dat het dan klaar is
