 Berichttitel: cruise control avy
BerichtGeplaatst: do dec 26, 2013 11:34
Geregistreerd: do dec 12, 2013 19:55
Avalanche 2008 cruise control werkt soms niet meer na iets bruusker remmen,eens het contact aan en uit is geweest werkt het meestal wel weer.
volgens de usa forum is het het remlichtcontact dat heb ik ondertussen vervangen,lijkt iets minder voor te komen maar het probleem is er nog steeds.
iemand die hier meer van weet?
2013 dodge ram 1500
 Berichttitel: Re: cruise control avy
BerichtGeplaatst: do dec 26, 2013 13:10
Geregistreerd: di nov 27, 2012 22:16
Woonplaats: Hulshout
Gaat het lampje van motorstoring ook branden?
BerichtGeplaatst: do dec 26, 2013 13:52
nee verder is alles normaal
2013 dodge ram 1500
BerichtGeplaatst: do dec 26, 2013 22:11
Geregistreerd: zo maart 27, 2011 10:51
Goedendag, ik heb ook net een andere avy, namelijk 2009 lt.
Ik heb ook een tijd gezocht hoe ik de cruise control moest gebruiken.
Wanneer ik de cruise aan heb staan zet ik hem vast met het knopje waar een - op staat en dan werkt het perfect.
Waar ik nu nog niet uitkom is hoe ik bijv. de tijd kan veranderen in de radio. Het lijkt of het menu geblokkeerd word. Heb je daar enig idee over?
BerichtGeplaatst: do dec 26, 2013 23:11
cruise control gebruiken is geen probleem,enkel als je eens hard hebt moeten remmen kan je hem meestal niet terug aanzetten.meestal als ik ergens vertrek en het contact is uit geweest werkt hij wel terug.
voor de klok moet je gewoon de menuknop gebruiken die links op de radio staat boven de volumeknop,dan het klokje selecteren met de knop die onder de klok op het display staat.
dan heb je normaal gezien uur en minuten staan,die kan je ook gewoon bijregelen met onderstaande knoppen per keer je op die knoppen drukt komt er een uur of minuut bij.
Ik heb wel geen navigatie zitten dus weet niet of jij een andere radio hebt zitten.
2013 dodge ram 1500
BerichtGeplaatst: vr dec 27, 2013 20:14
Ook ik heb geen navigatie maar wanneer ik de menu knop gebruikt gebeurt er niets!!
Ik denk dat het systeem ergens door geblokkeerd word want ik kan ook niet de volume regelen of de cd disc verwisselen.
BerichtGeplaatst: vr dec 27, 2013 21:16
Dat heb ik nog niet voorgehad :d, bij mijn weten is er ook niet echt iets om het systeem te blokkeren,ik vrees dat je radio zelf kapot zal zijn.
2013 dodge ram 1500
