Het is nu za okt 17, 2026 14:27
BerichtGeplaatst: wo nov 27, 2013 11:43
Geregistreerd: za okt 19, 2013 11:28
hallo ik ben met een chevrolet cheyenne bezig van een kennis die er mee naar een gasmonteur is geweest om hem af te laten stellen
maar kreeg hem met een kapotte startmotor terug en daarna bleek ook dat hij de membraam van confurter kapot had gemaakt nu krijg ik hem niet meer aan de praat heb er al een andere confurter er op gezet en een andere startmotor en volgens mij hebben ze ook bij de onsteking gezeten want het enigste wat er gebeurd is dat hij backfired in de lucht filter zelfs op benzine doet hij dat wie kan mij helpen
BerichtGeplaatst: wo nov 27, 2013 11:54
Woonplaats: noord holland
hebben ze je onsteking er niet uit gehad en verkeerd erin gezet? zou eerst eens kijken of ie wel op tijd staat.
BerichtGeplaatst: wo nov 27, 2013 11:55
kabels verkeerd terug gezet?
BerichtGeplaatst: wo nov 27, 2013 11:59
Geregistreerd: ma jan 04, 2010 13:35
Woonplaats: Hoofddorp
zou ook mijn advies zijn...en wat een lekkere prutser is het dan geweest die monteur??
1969 C10, 283ci/TH350 1972 GMC Cab and doors, 1973 crossmember
1959 C60 261/3ott
BerichtGeplaatst: wo nov 27, 2013 12:21
zover ik weet hebben ze hem er wel uit gehad en heb ik navraag gedaan over hoe de onsteking weer geplaatst moest worden en als ik het goed heb de eerste zuiger boven in en dan de rotor laten wijzen in de rij richting van de auto maar hij heeft even gelopen op gas en zakt daarna weg dat hij ook uitvalt en daarna was het weer knallen en ploffen maar niet aanslaan
BerichtGeplaatst: wo nov 27, 2013 12:28
ja echt een prutser en dat noemt zich ook nog een erkend gas instalatie bedrijf
BerichtGeplaatst: wo nov 27, 2013 12:30
maar kan iemand mij vertellen hoe de kabels horen te zitten en de onsteking op tijd kan zetten
BerichtGeplaatst: wo nov 27, 2013 13:30
Cil 1 op bovenst dode punt (voorste cil linkerzijde) of ff kleppendeksel er af en kijken of de kleppen alle bij onbelast staan. Dan de eerste kabel op de plek waar de rotor staat en onstekings volegorde aan houden :!:
BerichtGeplaatst: wo nov 27, 2013 14:32
:thumbup:
BerichtGeplaatst: wo nov 27, 2013 14:42
en waar moet de punt van de rotor heen wijzen
BerichtGeplaatst: wo nov 27, 2013 17:01
Als je gewoon zorgt dat de eerste cil op het bdp staat maakt dat niks uit , waar je rotor naar toe wijst is je eerste cil. als hij dan niet loopt zou je de onsteking nog 180 gr kunnen draaien :!:
BerichtGeplaatst: wo nov 27, 2013 23:45
hallo allemaal nieuwe update over de chevy heb het gedaan zo als gezegd werd zelfs kleppendeksel verwijderd maar nog steeds zelfde resultaat knalt en ploft nog steeds kan het ook aan de module liggen die achter op het onstekingshuis zit ?
BerichtGeplaatst: do nov 28, 2013 19:55
zitten de bougiekoppen er goed op??
