 Berichttitel: paar vragen
BerichtGeplaatst: za nov 09, 2013 12:39
Geregistreerd: vr nov 08, 2013 20:13
Hallo,
ik heb een paar vragen over mijn pickup.
-als ik ong 80 rijd dan houd de motor soms in, maar 2 seconden en dan is het weer normaal.
-soms als ik hem start valt hij naar 10 seconden uit, en als je hem dan opnieuw start start hij is moeilijker.
-als ik een dag niet rijd dan is de accu leeg, ik heb gemeten en op heel de auto staat maar 0,2 A dus ik denk dat de accu kapot is. nou heb ik de accu laten testen en ze zijde dat hij toch gewoon goed is.
wat denken jullie van deze problemen?
alvast bedankt!
Gr Michiel
Chevrolet k1500 1996
Ford F-100 1957
 Berichttitel: Re: paar vragen
BerichtGeplaatst: za nov 09, 2013 15:17
Als de accu goed is zal het wel de dynamo zijn,maar hoe oud is je accu?Bij veel korte stukjes kan een accu na 3-4 jaar op zijn,bij lange snelweg ritten kunnen ze wel 8-9 jaar meegaan,met een beetje geluk. Misschien ergens een draadbreuk,omdat ie tijdens rijden hapert?Neem aan dat je benzine rijdt.
Heb het met m'n vorige auto gehad,ineens slecht starten,wel genoeg stroom voor de startmotor,maar niet voor de vonk(ontsteking)De dealer had maar even de accu opgeladen,want dan was ie wel weer goed.(na 9 jaar?!)Gezegd dat ie gewoon een nieuwe moest plaatsen zoals ik had gevraagd en daarna niets meer aan de hand.
BerichtGeplaatst: za nov 09, 2013 16:34
oke bedankt voor de reactie.
de dynamo kan het niet zijn want dat is een nieuwe, heb net nog even gemeten en hij laad 14,5 V.
ik rijd op gas.
ik zal nog is even kijken
Gr Michiel
Ford F-100 1957
BerichtGeplaatst: za nov 09, 2013 16:54
Ooooooh op gas!Nou check dan maar even bij LPG-systemen op dit forum,dan ben je nog wel even zoet. :D
BerichtGeplaatst: za nov 09, 2013 18:16
van Sambeeck schreef:
Hallo,
alvast bedankt!
lijkt mij op een elektrisch probleem , bobine of bdp sensor of nokkenas sensor kan zo van alles zijn :!: het is een Chevy toch :?: dan zal marco straks nog wel reageren :wink: lek spanning meten kun je doen met een lampje , tussen de min pool en de accu , of min pool los dan ampere meter tussen min pool en de massa kabel en kijken of het te hoog is . als het te hoog is ff de zekeringen er een voor een uit trekken en kijken of het beter wordt (minder) :!:
BerichtGeplaatst: za nov 09, 2013 18:21
bedankt voor de reactie,
het is een Chevy ja
ik had hem al doorgemeten en dat was 0,2 A dus dat is niet te veel volgens mij ik had ook de zekeringen 1 voor 1 eruit gehaald maar geen verschil.
en hoe komt het dat er water uit de uitlaat spettert? waterpeil blijft gewoon hetzelfde en olie ook. is dat gewoon vocht?
alvast bedankt
Gr Michiel
Ford F-100 1957
BerichtGeplaatst: za nov 09, 2013 18:27
het is een Chevy ja
alvast bedankt
Da's toch normaal bij gas?Of na een tijdje stilstaan bij vochtig weer.
BerichtGeplaatst: za nov 09, 2013 18:31
alvast bedankt
Zal wel condens zijn , als je verder geen probleem met je koelsysteem hebt :!: maar als je na een nachtje je accu leeg is heb je toch ergens een behoorlijke stroom verbruiker zitten :!:
BerichtGeplaatst: zo nov 10, 2013 13:34
Woonplaats: Hoogezand
druk er maar een andere accu in, kost de wereld niet.
accutesters zijn matig op zn best. wij hebben 3 verschillende op het werk (van 250 tot 1200 euro) en zijn leuk voor een indicatie, maar hoevaak ze wel niet accus voor goed aanzien die gewoon echt kapot zijn is niet te tellen.
Dodge W200 "Bonnie"
5.9 Magnum
Dana 60/70 4.56
37" Hummers
BerichtGeplaatst: ma nov 11, 2013 18:52
oke bedankt voor de reactie ;)
nou het laatste 2 vragen wat nog niet helemaal goed is.
- als ik 80 of 120 rijd dan is er soms een schok als ik optrek of zo dan niet alleen als ik een constante snelheid rijd alleen maar.
- en kickdown is dat goed voor zon auto als je dat af en toe doet want het klinkt echt alsof het niet goed is haha:P of is dat gewoon de kracht van de v8 die je dan hoort?
alvast bedankt
Gr Michiel
Ford F-100 1957
BerichtGeplaatst: ma nov 11, 2013 19:05
Lijkt een bak probleem. memberlist.php?mode=viewprofile&u=15 stuur martin maar ff een pbtje die weet wel raad :!:
BerichtGeplaatst: ma nov 11, 2013 19:22
ok bedankt, ik heb hem een berichtje gestuurd
EDIT:
ik heb net even getest of hij het op benzine ook doet maar toen deed hij het niet.
alvast bedankt
Gr Michiel
Ford F-100 1957
BerichtGeplaatst: do nov 14, 2013 19:54
weet iemand dan misschien iets als hij het alleen op gas heeft?
Gr Michiel
Ford F-100 1957
BerichtGeplaatst: do nov 14, 2013 19:57
BerichtGeplaatst: do nov 14, 2013 20:17
dat heb ik gedaan maar kwam niet het zelfde probleem tegen.
daarom vroeg ik het hier omdat hier toch nog een topic van mij open stond
alvast bedankt
Gr Michiel
Ford F-100 1957
