Het is nu za okt 17, 2026 7:35
 Berichttitel: Water in Suburban?
BerichtGeplaatst: zo nov 03, 2013 22:02
Hallo gasten,
Ik heb zojuist een Suburban 2500 van 2001 gekocht. Betreft het basismodel met een rubberen vloermat. Om hem deftig te kunnen reinigen heb ik alle zetels eruit gehaald (vele dollars gevonden). Bij het weghalen van de rubberen mat bleek de voetenruimte van de passagier en de bestuurder doornat te zijn. De isolatiemat was ongeveer aan het drijven. Heb de natte stukken van de isolatiemat weggesneden en laten drogen en ga nu de vloerplaat behandelen met roestwerende verf. Ik vermoed dat dit al een tijdje aan de gang is.
Toen ik de wagen ging ophalen, zag ik dat aan de voeten van de passagier wat water lag. Later zag ik dat de dakhemel nat was ter hoogte van de binnenspiegel. Ik vermoed dat de rubber van het voorraam ergens moet lekken.
De rubberen dop aan de bestuurderkant (waar de leidingen in de vloer gaan) lijkt me nog oké te zijn.
Iemand ervaring met een soortgelijk probleem? Want ik weet niet of al dat water via de dakhemel kan komen. Ik zie namelijk gaan loopsporen van water en ik zie niet direct waar het onder de rubberen mat zou geraken.
Dinsdag gaat hij binnen bij een carrossier om de onderkant prefentief tegen roest te behandelen. Ik zou die er ook nog eens naar laten kijken.
Alvast bedankt!
 Berichttitel: Re: Water in Suburban?
BerichtGeplaatst: zo nov 03, 2013 23:23
Woonplaats: Ouddorp
iemand in de auto laten zitten en van buitenaf met de tuinslang erop en kijken waar het naar binnenkomt...
Jaco
BerichtGeplaatst: ma nov 04, 2013 9:21
Misschien de deurrubbers :?:
BerichtGeplaatst: ma nov 04, 2013 10:12
Ik vermoed dat de voorruit vervangen is , en niet goed gekit . Raam zit gekit en als je voor het monteren de rand niet goed voor behandelt met primer gaat hij geheid lekken :!: aan de buitenkant ff inspuiten met sop , dan aan de binnenkant ff met luchtpistool rond blazen als je dan zeepbellen ziet weet je het zeker :wink:
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op ma nov 04, 2013 16:42, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: ma nov 04, 2013 10:54
Bedankt, ga ik allemaal eens proberen. Maar vermoed dat het inderdaad de voorruit is die niet goed gedicht is!
Hou jullie op de hoogte!
BerichtGeplaatst: ma nov 04, 2013 14:29
Is inderdaad van de voorruit. Wagen staat niet waterpas geparkeerd en helt wat over naar links. Via de deurstijl drupt het water uit de hemel naar beneden. Ga de ruit er dus eens moeten laten uithalen!
BerichtGeplaatst: ma nov 04, 2013 16:25
Bij de Avalanche komen de waterafvoer gootjes van het schuifdak via de a-stijl naar beneden. Als je afvoergootjes verstopt zitten dan loopt ie dus gewoon over... Dus ff schuifdak open, zoek naar de afvoertjes en voorzichtig met een stuk elektriciteitsdraad in de slangetjes steken.
Kan is groot dat het probleem daarna is opgelost. (mits je een schuifdak hebt... :D )
My Avy 2002,
BerichtGeplaatst: ma nov 04, 2013 23:24
Heb geen schuifdak, dus dat kan het niet zijn. Heb ook al mijn dak gecheckt en daar is nergens een gat in geboord. Deurrubbers heb ik ook gecontroleerd en proper gemaakt. Komt dus echt van het raam vrees ik!
