BerichtGeplaatst: do okt 24, 2013 18:19
Geregistreerd: do okt 24, 2013 17:41
Hoi,
Ik ben nieuw op dit forum aangezien ik pas een chevrolet C10 uit 1980 heb aangekocht met het idee van deze zelf op te knappen. Tot op heden was hij gekeurd echter kwam ik gisteren terug van de keuring met een rijverbod omdat mijn achterremmen ongelijk remmen.
Links of rechtsachter remt de wagen harder dan aan de andere kant. Vandaag heb ik de remmen opengehaald en nu ben ik dus op zoek naar de oorzaak van deze ongelijkheid.
Mijn vaststellingen:
1. Er zit een verschil van 1mm op de schoenen.
2. Rechtsachter lijken de schoenen veel gretiger naar buiten te komen wanneer ik rem zonder trommel.
3. Linksachter komt eigenlijk maar 1 van de 2 remschoenen echt naar buiten.
4. Alle remschoenen keren in het algemeen met veel moeite terug.
5. Bij het afhalen van de trommels kwam er veel verpulverd materiaal van de remschoen naar buiten gevallen.
Ik denk niet dat het aan de remcilinder ligt aangezien ik geen lek kan zien.
Zou ik deze remmen gewoon opnieuw kunnen afstellen zonder iets te vervangen of is het aangeraden van toch enkele onderdelen te vervangen?
Alvast bedankt!
BerichtGeplaatst: do okt 24, 2013 19:21
Hoi stel je ff voor in de welkom topict, daar hoort het thuis :!:
Wat je remmen betreft, goed schoon maken en schoennen en trommels op schuren afstellen en weer monteren. :!:
viewforum.php?f=14
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op do okt 24, 2013 19:45, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: do okt 24, 2013 19:38
Woonplaats: Bemmel
en een beetje kopervet of dat witte vetspul op de puntjes waar de blokken op glijden en die hevel voor de parkeerrem zodat die ook goed gangbaar blijft.
verder niks toe te voegen!
BerichtGeplaatst: vr okt 25, 2013 8:08
Woonplaats: Zwaag
Na montage het spul ook even goed ontluchten, dit wil ook helpen in het beter remmen.
Heb zelf ook zo'n revisie gedaan maar er kan eigenlijk niet heel veel stuk zijn behalve de cupjes van de remcilinder.
Sander
'52 Cadillac Coupe de Ville
'56 GMC 450
'79 GMC C15
BerichtGeplaatst: za okt 26, 2013 21:50
Vandaag de linkerachterrem onderhanden genomen en toch wat vet gevonden op de as. Alles gereinigd met remmenreiniger en lichtjes opgeschuurd. Bij het terug monteren toch ontdekt dat de cilinder wat lekt. Ik vermoed dat deze vervangen moet worden, wat denken jullie?
https://www.dropbox.com/s/zlziy18s5gmrzlg/foto.JPG
BerichtGeplaatst: zo okt 27, 2013 11:08
Die is hardstikke rot, alle bij de kanten vervangen zou ik zeggen :!: :!:
BerichtGeplaatst: zo okt 27, 2013 11:39
Daarvoor vreesde ik al, al even een berichtje gestuurd naar USA-Parts Gemert voor nieuwe te bestellen. Of kennen jullie nog winkels die dichtbij Turnhout zijn te vinden?
BerichtGeplaatst: zo okt 27, 2013 19:45
Geregistreerd: di sep 13, 2011 22:09
Heb ik net zo gehad met mijn c10 pickup.
Beide cilinders vernieuwen zodat de remkracht aan beide kanten gelijk is, dan zijn die overal te krijgen.
Ik had het meest moeite remschoenen te krijgen, zo te zien heb jij ook de smalle, die komen minder voor. Uiteindelijk heb ik ze in Doorn gekocht, die hebben ze op voorraad.
suczes
BerichtGeplaatst: zo okt 27, 2013 19:58
Www.c&pusaparts.nl 0774759300
BerichtGeplaatst: zo okt 27, 2013 22:39
Ik zou ook meteen de remvloeistof vervangen, lijkt wel roestwater wat er uit loopt.
