Het is nu za okt 17, 2026 20:46
 Berichttitel: 2 keer starten avalanche
BerichtGeplaatst: wo aug 28, 2013 15:33
Geregistreerd: zo maart 27, 2011 10:51
Goedendag, de laatste tijd heb ik wel vaak dat ik 2 keer moet starten met de avalanche. Koude start altijd direct, warme start pakt hij de 1e keer wel maar valt direct uit, bij een 2e start blijf hij dan lopen.
Bij eerdere auto's in het verleden had ik ook wel eens zoiets en dan zat er een stappen motor in (die stationair afregeld) en die was dan meestal smerig (koolafzetting) nu heb ik bij de avalanche gekeken maar ik kan geen stappenmotor of zoiets dergelijks vinden. Zit deze er niet op? of kijk ik op de verkeerde plek? het gaat om een 2004 model dus niet met een gaskabel meer.
voor de rest geen problemen en doet alles het naar wens.
ik hoor het graag.
gr. sandor
BerichtGeplaatst: wo aug 28, 2013 17:21
Er zit wel een soort stappenmotor (nuja, de gasklep wordt elektrisch bediend). Vooraan in het midden van de motor, bovenaan, waar de slang van je luchtfilter opzit... Ik weet niet of die uit elkaar kan, maar daar alles reinigen kan nooit kwaad.
Lijkt me eerder misschien valse lucht wat het probleem veroorzaakt, of een temperatuursensor die niet pluis is. Kun je 'm uitlezen of ergens laten uitlezen, dan zou ik daar beginnen. Succes!
BerichtGeplaatst: wo aug 28, 2013 17:52
Hey Sandor, rijdt jouw Avy op gas?
Zo ja, is het een Vialle installatie?
Zo ja, dan heb je last van één of meer lekkende gas injectoren.
Er druppelt een klein beetje vloeibaar lpg in je verbrandingsruimte en daardoor is de afstelling te rijk. In zo'n geval zal ie dus eerst moeten worden "leeg gestart" voordat ie definitief wil aanslaan.
My Avy 2002,
BerichtGeplaatst: wo aug 28, 2013 18:12
Ja gas auto en ja vialle systeem, dat klinkt aannemelijk want bij de 2e start zie je inderdaad dat hij een rijk mengsel heeft.
(uitlaat gassen)
Overigens de gasklep heb ik bekeken maar dat ziet er best schoon uit.
