Het is nu za okt 17, 2026 9:37
 Berichttitel: toerenteller op hol
BerichtGeplaatst: di jul 09, 2013 22:01
Geregistreerd: wo sep 19, 2012 20:22
Woonplaats: brouwershaven
Mijn toerenteller ging plots met schokjes naar de 6000 toeren en verder nu staat hij vast, heeft iemand een idee wat het probleem is en hoe ik het kan verhelpen.
oh ja ik reed toen 80 km/u en gaf geen gas bij.
johan
 Berichttitel: Re: toerenteller op hol
BerichtGeplaatst: wo jul 10, 2013 11:24
Accu polen eraf en na 10minutjes weer aansluiten al geprobeerd?
2003 avalanche heeft volgens mij al een canbus aangestuurd dashboard. Meestal heeft het dashboard via diagnose apparatuur ook een zelftest functie en full reset optie.
Vrees voor een defect aan het dashboard zelf. Waarschijnlijk de stappenmotor van de RPM wijzer stuk.
Volgens mij een meer voorkomend probleem, je hebt een echte garage nodig die een repair kit gebruikt om je dashboard te reviseren. Bij een moderne vervang alles maar totdat het weer werkt yuppen club garage wordt dit namelijk een dure reparatie.
Repairkit voorbeeld: http://www.ebay.com/itm/GM-6-stepper-motors-KIT-solder-tape-bulbs-instrument-gauge-cluster-/230792073297
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: wo jul 10, 2013 13:39
idd eerst ff proberen de boel te resetten door de accupolen los te halen en de draden tegen elkaar aan te houden.
Mocht het een steppenmotor probleempje zijn, das ook niet zo heel moeilijk.
cluster is er in 5 minuutjes uit. Steppenmotor is prima zelf te vervangen mits je een beetje handig bent met een soldeerboutje. Stelt niet zo veel voor.
Je moet alleen heel voorzichtig zijn met je wijzers verwijderen. Kan je het beste met een vork doen. Maar met beleid en enige voorzichtigheid.
Succes
My Avy 2002,
BerichtGeplaatst: wo jul 10, 2013 20:20
bedankt voor de info ga eerst maar de accupolen loskoppelen en kijken wat er dan gebeurd,word vervolgd
johan
BerichtGeplaatst: wo jul 10, 2013 21:46
Geregistreerd: ma jul 01, 2013 15:13
Woonplaats: Anna Paulowna
doe je de accupolen niet tegen elkaar aan??!!!!
als er een piekspanning ontstaat, is het mogelijk (hoeft niet.. maaar) dat je je ECU of ookwel computer naar de kl*te helpt..!
MVG, Stephan Roozing
Dodge D350 Dually 1993
5.9L 6Cyl Cummins Turbo Diesel
BerichtGeplaatst: do jul 11, 2013 21:15
accupolen los gehad en probleem opgelost bedankt voor de hulp
johan
BerichtGeplaatst: ma jul 22, 2013 23:25
accuploen los heeft toch niet geholpen na de zomer maar eens proberen het steppenmotortje er uit te halen
johan
BerichtGeplaatst: di jul 23, 2013 0:11
:D :D voor op een tegeltje
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
