 Berichttitel: buitentemperatuurmeter
BerichtGeplaatst: za jun 15, 2013 21:02
Geregistreerd: zo aug 15, 2010 19:06
mijn temperatuurmeter van de buitentemperatuur geeft opeens hele rare waardes aan op de uitlezing in de binnenspiegel ik neem aan dat de sensor defect is die buiten ergens gemonteerd is .
mijn vraag is nu waar zit hij ergens
kan die makkelijk besteld worden bv bij c&p parts
wat kost zoiets
verder heb ik ook regelmatig dat hij aangeeft service 4 wiel drive op het display nu heb ik gehoord dat het aan de schakelaars kan liggen die van 2wd 4 wd hoog en lage giering klopt dit en is dit ook makkelijk te bestellen via c&p parts
en weet ook iemand wat dit gaat kosten .
en nu ook iets positiefs over de auto ik heb deze nu ongeveer 4 jaar en het eerste wat stuk ging na 3,5 jaar is het lampje van de dagrij verlichting verder heb ik niets hoeven doen buiten de beurten echt geweldig .
hiervoor had ik een t5 174 pk multivan nieuw gekocht en hier heb ik zoveel kosten aan gehad dat is met 10000 euro niet goed te maken dus met deze auto weet ik niet wat ik meemaak .
gr herman chevie silverado 1500 lt 5,3 liter 4wd bj 2000 met nog geen 80000 km op de klok
BerichtGeplaatst: za jun 15, 2013 23:18
Service 4WD kan twee oorzaken hebben, de schakelaar of de module op de tussen bak.
Het is inderdaad meestal de schakelaar, ik heb dit zelf ook gehad.
Ik heb er een originele schakelaar in gezet, deze toen koste zo'n 150 euro.
Je kan de schakelaar bij rockauto bestellen, maar waarschijnlijk ook wel bij C&P
BerichtGeplaatst: zo jun 16, 2013 6:21
Kijk maar uit...door jou chevy gaan er nog bedrijven, door geen werk, overdekop en je maakt meer winst dan daarvoor! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Faster and faster
until the thrill of speed
2004 Avalanche 5.3 Vortec
BerichtGeplaatst: zo jun 16, 2013 9:57
hee big alf bedankt voor je tip weet je toevallig ook waar de buitentemperatuurvoeler zit dan kan ik die ook meteen vervangen
gr herman
BerichtGeplaatst: zo jun 16, 2013 10:39
Ik heb geen idee waar de buiten temperatuur sensor zit, de mijne heeft die optie niet
BerichtGeplaatst: zo jun 16, 2013 10:42
Meestal zitten die toch ergens bij de bumper in de buurt.
BerichtGeplaatst: zo jun 16, 2013 10:54
Ik heb ff op google rond gekeken, daar vond ik dat ie ergens achter de grill in het midden voor de radiateur zou moeten zitten
BerichtGeplaatst: zo jun 16, 2013 21:13
oke ga effe zoeken bedankt
gr herman
BerichtGeplaatst: zo jun 16, 2013 21:18
Als je op het Amerikaanse Avalanche-forum zoekt, blijkt dat het veel vaker de encoder motor sensor is. Kost je een 40 euro ex verzendkosten. Ergens daarin kun je die ook intern zien, logisch dat die slijt... Let er wel mee op, er zijn ook gevallen bekend waarbij de encoder motor sensor het niet meer snapt, en de encoder motor de bak plots in 4Lo zet tijdens het rijden (gevolg, tussenbak en automaatbak defect, je tanden in het stuur, etc).
BerichtGeplaatst: ma jun 17, 2013 20:10
Ik had de mijne laten uitlezen bij PE-Cars, die heeft een GM computer en kan de (tussen)bak met zijn computer bedienen en zo controleren of het inderdaad de schakelaar is.
BerichtGeplaatst: za jun 22, 2013 20:52
temperatuur meter gevonden inderdaad achter de grill word nu bestelt 2 weken levertijd
ik heb ook de schakel paneel 2 wd 4 wd bestelt dat maar eerst proberen anders mischien uit laten lezen bij pe-cars daar werd hij ook nieuw geleverd en daar is hij bij de vorige eigenaar ook onderhouden ik heb verder geen probleem alleen het lampje dan dat mee en dan aan gaat maar dat doet hij al 3 jaar ik laat wel weten als het binnen is of het geholpen heeft .
gr herman
BerichtGeplaatst: zo jul 14, 2013 21:42
temperatuur meter vervangen geeft nu weer goede waardes aan
en ook het schakelpaneel (TRANCEFER CASE) vervangen storing blijft voorals nog weg lijkt dus opgelost
alles rechtstreeks in amerika bestelt was binnen 1,5 week binnen en voor een heel zacht prijsje .
zo nu eerst op vakantie lijkt me meteen een goede test voor de chevie .
gr herman
