Het is nu za okt 17, 2026 9:37
 Berichttitel: Tikken
BerichtGeplaatst: vr mei 03, 2013 0:00
Geregistreerd: do mei 02, 2013 23:40
Goedenavond,
Ik ben nieuw hier op het forum :-), maar al wel een paar jaar in het bezit van een Chevrolet Avalanche (gasinstallatie) en naar volle tevredenheid :-).
Sinds een paar weken hoor ik bij een koude start een snel tikkend/ratelend geluid onder de motorkap vandaan komen. Wanneer de boel warm loopt, verdwijnt het ook weer langzaam. Heeft iemand dit al eens bij de hand gehad? Of enig idee wat het euvel zou kunnen zijn?
Bedankt vast!
Groetjes,
Heidi
 Berichttitel: Re: Tikken
BerichtGeplaatst: vr mei 03, 2013 7:06
Woonplaats: noordkop
Zijn het niet gewoon de naalden van je gasinjectors?
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: vr mei 03, 2013 7:35
Koude start is op benzine ,en ik heb nog nooit een ratelend injector gehoort . :!: hoe is je olie peil :?:
BerichtGeplaatst: vr mei 03, 2013 12:49
Woonplaats: Pijnacker
Het kunnen twee dingen zijn :
- Olie is weggelekt uit de hydraulische klepstoters en het duurt even voor ze 'op druk' zijn na een koude start. Dit zorgt voor een tikkend geluid bij de klepstoters. Ik weet niet uit welk bouwjaar jouw Avy is, maar er is een recall geweest waarbij de seal van de oliepomp lekte en lucht aanzoog bij de koude start. Dit veroorzaakt ook dit geluid. In beide gevallen zou ik me er niet druk om maken.
- Piston slap. Bekend euvel bij GM motoren en met name de 5.3 (lees hier : http://www.pistonslap.com/whatisit.htm). Dit heeft mijn Avalanche ook in kleine mate en is na 100m rijden verdwenen of als de motor stationair enkele seconden draait. Komt pas weer terug bij koude motor. Ook hier zou ik me geen zorgen om maken tenzij het geluid steeds harder begint te worden.
Foto's van je Avy? Ik wil zoveel mogelijk Avy-rijders leren kennen :D
BerichtGeplaatst: vr mei 03, 2013 14:59
Klinkt inderdaad als de beruchte piston slap. Had ik bij mijn 5.3 Tahoe ook, maar heb er meer dan 80.000km probleemloos mee gereden, begon bij mij bij circa 90.000 km en toen ik hem bij 170000 km weg deed, deed hij het nog steeds maar gebruikte verder geen druppel olie, dus ik zou me er niet al te druk over maken. De vortec motoren staan hierom bekend.
