BerichtGeplaatst: di apr 30, 2013 9:42
Geregistreerd: di apr 30, 2013 9:28
Hoi mijn gmc sierra heeft een probleemke.
Sinds kort schakeld hij niet naar 4e vitesse.OD dus.
Verder rijd de wagen perfect.
Heel soms rijd de wagen wel in od
Geen storingscodes en computer stuurt wel 4e aan. Dus volgens computer staat hij in4e dan.
Olie en filter zijn reeds vervangen.
Bak heeft 140dmijl.
Motor heb ik pas vervangen omdat de vorige vast zat toen ik hem kocht.
Hopelijk heeftver iemand een idee.
Ik kan alle parameters uitlezen als dit kan helpen.
Benzelf mekanieker maar van amerikaanse bakken ken weinig tot niets.
Alvast bedankt iedereen en chapeau voor dit forum!!!!!
BerichtGeplaatst: di apr 30, 2013 13:04
klinkt als foute boel: http://www.twincharlotte.com/transmission-repair-blog/bid/28391/30-Common-4L60E-Transmission-Problems-Repair-Charlotte-NC
http://www.camaros.net/forums/showthread.php?t=154495
BerichtGeplaatst: di apr 30, 2013 15:42
Moet er ook bij zeggen dat ik niets merk aan de andere versnellingen, als hij in 4e gaat slipt dzze ook niet. Dus mij lijkt dit geen probleem met de rem band
Merci voor de tips alvast
BerichtGeplaatst: di apr 30, 2013 16:15
Is het wel de overdrive die het af en toe niet doet of de lockup ?
BerichtGeplaatst: di apr 30, 2013 18:09
Het is de 4e dus overdrive die het niet doet. Lock up werkt in 3e wel.
Het is iets zeer vreemd...
Groeten
BerichtGeplaatst: do mei 09, 2013 12:30
Laatste week nog eens even op alles geletven als ik koud vertrel werktvde overdrive perfect maar als ik dan rem en terug naar overdrive moet gaan doet hij dit niet. Als hij in overdrive schakeld gaat dit ook wel zeer rustig, zou dit een lekkende dichting binnen in kunne zijn of iets dergelijk?mvg anthony
