Het is nu za okt 17, 2026 10:29
BerichtGeplaatst: do maart 28, 2013 22:42
Ha,
Sinds korte tijd komt er een zoemend/jankend geluid uit de omgeving van de automaatbak, alleen als de auto een tijd gereden heeft.
Het klinkt als een electrische benzinepomp, maar die zit in de tank en is uitgeschakeld (want op G3).
Ik heb echt geen idee wat zoiets kan veroorzaken. Wie heeft suggesties?
Het gaat om mijn GMC Sierra Denali uit 2007. Motor is een L92, 6,2 liter V8 met daarachter een 6L80 bak. Auto heeft 140k gelopen, wordt redelijk onderhouden en heeft geen merkbare mankementen.
'07 GMC Sierra
'88 Chevrolet Sprint
'65 Ford Mustang
'59 DeSoto
BerichtGeplaatst: do maart 28, 2013 23:18
Bij een G3 installatie worden de injectoren uitgeschakeld en niet de brandstofpomp.
De auto start op benzine en schakelt bij een bepaalde temperatuur per 2 cilinders over op lpg.
Daarom wordt ook altijd aangeraden om de benzinetank niet verder leeg te rijden dan minimaal een kwart van de totale inhoud.
Omdat de pomp blijft mee draaien moet deze worden gekoeld door de nog in de tank aanwezige benzine.
Je zal niet de eerste zijn die een kapotte benzinepomp heeft omdat de tank (te ver) leeg is gereden.
Het zou dus kunnen zijn dat het inderdaad de brandstofpomp is.
BerichtGeplaatst: do maart 28, 2013 23:31
geluid komt duidelijk uit de motor/bak. als ik luister bij de tank, klinkt het ver weg. tank is half vol.
'07 GMC Sierra
'65 Ford Mustang
'59 DeSoto
BerichtGeplaatst: do maart 28, 2013 23:37
Misschien een solenoid in de bak? Schakelt hij verder wel goed?
BerichtGeplaatst: do maart 28, 2013 23:42
Mwah, redelijk. Kan goed een solenoid zijn... hoe kom je daar achter?
'07 GMC Sierra
'65 Ford Mustang
'59 DeSoto
BerichtGeplaatst: do maart 28, 2013 23:47
Bak uit laten lezen bij de automaten boer, of bij iemand met een computer voor GM die de solenoids kan testen.
Ik heb de mijne wel eens bij PE Cars laten checken, omdat ik steeds de melding kreeg (check 4x4) bleek toen de schakelaar te zijn.
BerichtGeplaatst: do maart 28, 2013 23:58
Ok, ik moet toch binnenkort naar PE Cars voor m'n BakFlip
'07 GMC Sierra
'65 Ford Mustang
'59 DeSoto
BerichtGeplaatst: zo maart 31, 2013 21:08
Van de week bak gepeild en 0,4 liter ATF bijgevuld.
Vandaag er mee naar muiden geweest en het geluid niet meer gehoord. Kennelijk maakt 0,4 liter ATF een hoop verschil in een 6L80... bizar.
'07 GMC Sierra
'65 Ford Mustang
'59 DeSoto
BerichtGeplaatst: zo maart 31, 2013 22:17
Mooi dat het zo is opgelost. :thumbup:
