Het is nu za okt 17, 2026 23:44
BerichtGeplaatst: di feb 26, 2013 12:18
Geregistreerd: di feb 26, 2013 12:09
Woonplaats: Oost-Vlaanderen België
Hoi,
sinds enige tijd heb ik problemen bij het koud starten. Motor slaat direct wel aan maar draait in het begin zeer slecht en geeft dan foutcode P300 (random misfire). Heel af en toe heeft hij ook P303 en P305 gegeven. Onsteker kabels zijn vervangen door nieuwe alsook onstekers. Motor heeft tot nu toe bijna 200 k km gelopen op LPG. Ik heb ook compressie test van motor laten doen en deze blijkt nog in redelijke conditie te zijn. (alle 7 cylinders tssn 10 à 12 en eentje op 8).
Dit probleem is enkel bij koud starten, als motor reeds gedraaid heeft doet hij geen enkele kuur :)
Auto start wel ALTIJD op benzine en gaat automatisch over op LPG (prins systeem met valve care)
Kan iemand een tip geven aub ?
mvg
Hans
BerichtGeplaatst: di feb 26, 2013 13:59
Hier even kijken :shock:
viewforum.php?f=14
BerichtGeplaatst: di feb 26, 2013 15:00
TIP EEN STEL JE EERST EENS VOOR :!: tip twee komt als je je hebt voorgesteld :!:
