Het is nu zo okt 18, 2026 4:46
 Berichttitel: Temperatuur sensor.
BerichtGeplaatst: ma feb 18, 2013 23:06
Geregistreerd: za dec 17, 2011 14:13
De laatste paar weken komt mijn temp meter van mijn 94' C1500 met tbi motor steeds slechter uit de hoek maar naar mijn gevoel is de auto wel goed op temperatuur.
Kachel werkt ook prima.
Als ik de sensor naast het thermostaathuis los haal veranderd er niets aan de stand vd temperatuurmeter, klopt dat?
Als ik die tussen de 1ste en 3de cylinder los haal blijft de meter plat links in de hoek liggen.
Iemand enig idee wat de waarden vd sensoren moeten zijn?
Anders prop ik er voor die paar tientjes wel twee nwe in.
 Berichttitel: Re: Temperatuur sensor.
BerichtGeplaatst: ma feb 18, 2013 23:21
Geen idee wat de waarde moeten zijn maar die in het thermostaathuis is voor de computer en die tussen cilinder 1 en 3 is voor de meter in het dashboard.
BerichtGeplaatst: ma feb 18, 2013 23:53
Thanx for the info Spieker.
Dan weet ik in ieder geval welke sensor de meter aanstuurt. :lol:
BerichtGeplaatst: ma feb 25, 2013 21:55
Sensor en thermostaat vervangen.
De meter loopt nu goed op, te goed, tussen de 210 en 220F.
Dat lijkt me wat veel, zou rond de 100grdn celsius zijn.
Ouwe thermostaat er maar weer is inproppen?
BerichtGeplaatst: ma feb 25, 2013 23:18
Thermostaat wel goed er in gedaan en niet op zijn kop ?
BerichtGeplaatst: di feb 26, 2013 10:34
Nee zit erin zoals het hoort.
Ik zal vd week met een infrarood temp meter is kijken
BerichtGeplaatst: wo maart 06, 2013 23:28
Heb je nog wat geprobeert ?
BerichtGeplaatst: do maart 07, 2013 7:27
Meter blijft op 210/220F staan.
Met infrarood meet ik rond de 80grd C op het thermostaathuis en manifold.
Of sensor niet goed of meter op mijn dash geeft het verkeerd aan. :(
Maandag bleef hij even op 190F staan.
Zal wel weer zoeken worden..........
