Het is nu za okt 17, 2026 13:54
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 58 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4  Volgende
BerichtGeplaatst: za jan 26, 2013 18:38
Woonplaats: Pijnacker
Zo'n beetje elke USA-auto of truck heeft er last van; een slechte lichtopbrengst en een al minstens net zo slecht lichtbeeld. Onbegrijpelijk eigenlijk. Vanaf het begin heb ik een Xenon aftermarket lampenset gemonteerd voor in elk geval meer lichtopbrengst, maar dat brengt gelijk een neveneffect mee: strooilicht en mogelijke verblinding van tegemoetkomend verkeer. Nu viel dat met mijn Avalanche gelukkig erg mee, maar optimaal was het niet.
Steeds vaker zie je dat men achteraf projectorlampen monteert met daarin Xenon. Helaas worden dit soort kant en klare lampbehuizingen niet voor alle auto's gemaakt, en de 'cladded' Avalanche is daar een van. Voor de 'uncladded' kun je ze volop kopen, maar daarvan is de markt domweg groter doordat die lampen ook op bijvoorbeeld een Silverado passen.
Op het USA Avalanche forum zijn een aantal gasten die een retrofit hebben gedaan van projectorlampen in bestaande koplampbehuizingen met een fantastisch resultaat. Vorige week heb je elders op het forum kunnen lezen dat Michael (michaelmiata89) dit ook heeft aangedurft en ze in zijn Avy heeft gebouwd. Daar kon ik niet bij achterblijven, dus heeft hij het grootste deel van het werk ook gedaan op mijn Avalanche :D
Originele koplampen (onder). Let niet op het vuil door de pekel :oops:
Koplamp eruit, Xenon slimline-ballast zichtbaar voor dimlicht
De twee G5 projectorbehuizingen
Na een 10tal minuten in de hetelucht oven op 110 graden is de kit zachter geworden en kan het glas worden gescheiden van de lampunit
En voila!
Reflectorbehuizing en zwarte afdekkap verwijderd
Antiverblindingskapje voor het dimlicht verwijderd (zit geklikt) zodat de nieuwe projectorunits erin passen
Bovenin de reflector is de montageplek van het kapje nog zichtbaar
De G5 projectoren schuif je zo door het bestaande gat waar normaal de 9007-lamp doorheen steekt
Met dit als resultaat
Vervolgens reflector weer vastklikken op z'n kogelgewrichtjes in de behuizing (voor de hoogteverstelling)
Eenmaal alles in elkaar de behuzing incl. erop gedrukte glas weer even in de oven zodat de kit weer zacht wordt. Het glas blijft dan al netjes zitten. Voor de extra zekerheid nog een randje kit eromheen om absoluut waterdicht te zijn
En de lampunits inclusief projectorlampen weer gemonteerd.
Ziet er toch niet echt aftermarket uit zou ik zeggen. Alsof ie er zo in de USA mee uit de fabriek is gerold...
Boven was het lichtbeeld van Xenon-lampen in de originele behuizing. Veel licht maar ook veel strooilicht met kans op verblinden van tegemoet komend verkeer. Onder het nieuwe lichtbeeld met de projector-retrofit. Meer geconcentreerd licht met een mes-scherpe afscheiding. Nu alleen nog even correct afstellen met een afstelapparaat
De G5 projectorlampen zijn voorzien van halo's welke ik nog niet heb aangesloten. Daarnaast zijn het bi-xenon units dus ik moet ze ook nog even op het grootlicht aansluiten. Een projectje voor als het weer wat warmer is buiten :D
BerichtGeplaatst: za jan 26, 2013 18:47
Ziet er goed uit.
Wat als je lampje stuk gaat. moet dan alles weer overnieuw? of werkt dat hetzelfde als origineel vanaf de achterkant zo vervangen
BerichtGeplaatst: za jan 26, 2013 18:52
DutchYellowRam schreef:
Ziet er goed uit.
Kun je gewoon via de achterkant vervangen; er zitten H1 xenon bulbs in
BerichtGeplaatst: za jan 26, 2013 18:53
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Ziet er top uit, lijkt wel origineel. :thumbleft:
Maar hoe zit het nu met de apk eis waarbij alle voertuigen na 2006 met xenon moeten voorzien zijn van een sproei installatie en automatische hoogte verstelling? :roll:
Ik heb ook projectorlampen en xenon groot en dimlicht (gescheiden) maar mijn truck is van 6e maand 2005, voor mij gelden er geen eisen behalve het beeld.
Misschien zijn de eisen inmiddels veranderd? :scratch:
(edit: vraag is voor jouw niet relevant, zie net dat jouw avalanch van 2002 is. :banghead: )
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
Laatst bijgewerkt door HollandBlower op za jan 26, 2013 19:07, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za jan 26, 2013 19:03
mooi uitgelegd met die fotoreportage :thumbup:
BerichtGeplaatst: za jan 26, 2013 19:16
Geeft niks; was een terechte gedachte!
Maar die regel is enige tijd geleden al afgeschaft, dus ook na 2006 is bij montage achteraf geen automatische hoogteverstelling en sproeier nodig :)
BerichtGeplaatst: za jan 26, 2013 19:42
Dat klopt die regel is veranderd , weet niet hoe het bij een chevy is ( of ander bouwjaar) maar bij mijn dodge staat op het kenteken dat ik afwijkende hoofdverlichting voer , dus ik kan maken wat ik zelf wil afwijkend is een erg ruim begrip :lol: :lol: :lol:
http://www.l2paardensport.nl
BerichtGeplaatst: za jan 26, 2013 20:24
Daarom heb ik er toen piaa's in gezet, maar je vraag je toch af voor europese begrippen, waarom het daar zoveel minder is.
BerichtGeplaatst: za jan 26, 2013 20:25
Je bent vergeten te vertellen dat de cappuccino, de robuuste koeken en het pizza broodje ook goed gelukt waren ;-)
(de oven was toch al warm)
My Avy 2002,
BerichtGeplaatst: za jan 26, 2013 20:48
Mooi werk ziet er goed uit.
Zie een beetje op tegen dat oven verhaal dus als ik goed lees 10 min op 110 graden :?:
BerichtGeplaatst: za jan 26, 2013 21:44
Heb de mijne paar weken terug ook zo opengehaald, heb ze ook 10 min op 110 graden voorverwarmd, kwamen mooi & makkelijk los.
BerichtGeplaatst: zo jan 27, 2013 3:10
Potverdorie, dat kijkt chique...nu heb ik al 3mnd een setje liggen die ingebouwd moeten worden en dan komen jullie met dit :shock: . Netjes hoor, maar nu loop ik mijlenver achter haha :D
Faster and faster
until the thrill of speed
2004 Avalanche 5.3 Vortec
Faster and faster
BerichtGeplaatst: zo jan 27, 2013 8:26
Ik zeg: ook een setje projectoren komen en gezellig langs komen :D
BerichtGeplaatst: zo jan 27, 2013 9:15
Nou dat lijkt mij niet eens zo een slecht idee, bestel maar en dan prikken we een weekendje :D
Dan sla ik mijn "strooilicht" setje maar direct over haha :blackeye:
Faster and faster
