BerichtGeplaatst: vr dec 07, 2012 16:16
Woonplaats: Pijnacker
Gisteren een set rode en oranje LED's binnengekregen om te gebruiken als 'ID lights' ofwel breedte-verlichting voor de Avalanche. Aan de achterzijde onder de tailgate gemonteerd (3 naast elkaar) en even tijdelijk aangesloten om te zien hoe het staat. Binnenkort even op de brug zetten om netjes aan te sluiten op de verlichting. De oranje waren helaas defect dus die worden omgeruild, maar die komen uiteindelijk op de grill aan de voorzijde. Beetje Raptor-style :D
Enige waar ik nog niet over uit ben is of het in NL wel legaal is. Ik lees hier en daar wel over breedte-verlichting en de meeste dually's die ik zie rijden hebben ze ook (maar zijn uiteraard ook wat breder). Iemand een idee?
BerichtGeplaatst: vr dec 07, 2012 16:36
dually's met breedte verlichting hebben dat toch aan de zijkant?
Wat zijn dit voor lampen. Heb je een link ervan?
BerichtGeplaatst: vr dec 07, 2012 16:56
Officieel zijn het 'identification lights' (zie hieronder). Aan de voorzijde zitten ze meestal op het dak (de middelste drie). De buitenste lampen op het dak zijn 'clearance lights' en weer bedoeld om de hoogte van een auto/truck weer te geven.
==== KNIP ====
Identification lamps
In North America, vehicles over 2,032 mm (80 inches) wide must be equipped with three amber front and three red rear identification lamps spaced between 6 and 12 inches apart at the center of the front and rear of the vehicle, as high as practicable. The front identification lamps are typically mounted atop the cab of vehicles that do not have a flat-nose design.
Bron : http://en.wikipedia.org/wiki/Automotive ... tion_lamps
==== KNIP ====
Zelf heb ik deze LED's gekocht omdat ze lekker compact en waterdicht zijn :
ze zijn het goedkoopst via eBay met gratis verzenden : http://www.ebay.com/itm/180904059641?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
BerichtGeplaatst: vr dec 07, 2012 19:42
Mooi ,wil ik ook nog steeds een keer doen
Alleen jammer dat het draadje er aan de zijkant uitkomt of zie je dat niet :?:
BerichtGeplaatst: vr dec 07, 2012 19:49
Op de plek waar ze bij mij zitten zie je dat niet. Daarnaast boor ik zondag een klein gaatje er direkt naast waar het (superdunne) draadje doorheen gaat. Dan zie je het al helemaal niet meer!
BerichtGeplaatst: vr dec 07, 2012 19:53
Mooi :lol:
BerichtGeplaatst: vr dec 07, 2012 21:25
Mooi man, die oranje voor lampjes wel zo maken dat je het makkelijk kan loskoppelen voor de apk en eventueel een niender die met het verkeerde been uit bed is gestapt.
BerichtGeplaatst: za dec 08, 2012 0:26
Woonplaats: Onder de peperbus
Mooi :lol:
Ik heb originele hella inbouw led
2005 Ford F-250 Powerstroke
De Swollenaar
BerichtGeplaatst: za dec 08, 2012 0:29
hein schreef:
Mooi :lol:
Ben je er nooit mee aangehouden?
BerichtGeplaatst: wo dec 12, 2012 10:48
Het staat wel vet en lijkt origineel.
Ben wel benieuwd naar de levensduur van de leds.
Ik heb daar tot nu toe nog niet echt goede ervaringen mee.
BerichtGeplaatst: wo dec 12, 2012 13:48
Het is erg afhankelijk waar de LEDs vandaan komen. Ik heb een LED-fetisj en zo'n beetje alles aan mijn truck is voorzien van LED op de achterlichten na. De enige LED's waar ik problemen mee heb, zijn de oranje LED-modules aan de zijkant. De reden is echter niet de LED zelf, maar het niet volledig waterdicht zijn vanuit de fabriek. Er komt water in, er vormt roest en dan werken ze nog maar deels.
Kwaliteit is ook belangrijk; van chinese troep weet je dat het stuk kan gaan. Mijn belangrijkste LED's (denk aan de DRLs en de switchbacks) komen van V-LEDS.COM en die zitten er al jaren op zonder ook maar één foutje.
Het staat zeker heel erg origineel. Ze zij nu losgekoppeld want ik wil ze wel zo origineel mogelijk aansluiten qua elektra. Geen gerotzooi met scotch-blokjes of dat soort ellende, maar netjes solderen, heatshrinken en voorzien van zekering.
BerichtGeplaatst: za dec 15, 2012 21:04
Klopt wel wat je zegt.
Mijn running boards lights zijn ook overleden door vocht.
Maar ook sidemarkers van Pilot gaan dood, achter licht is een keer deels dood gegaan.
Mijn DRL's van VLED zijn ook perfect nog net zo fel maar die kunnen ook tegen piekspanningen.
Dat is ook belangrijk bij onze wagens.
BerichtGeplaatst: di dec 25, 2012 10:06
ik kon natuurlijk niet achterblijven en heb ze ook gemonteerd. Een iets ander setje welk ik ook als mistlicht(of remlicht) kan gebruiken.
duidelijke foto's volgen nog.
My Avy 2002,
BerichtGeplaatst: di dec 25, 2012 10:43
Duidelijkere foto's staan op je Dropbox, lampie! :-)
Nu nog je runningboards er weer onder, want dit is geen porum...
BerichtGeplaatst: di dec 25, 2012 10:53
Zoals gezegd, er stonden nog foto's in mijn dropbox....
My Avy 2002,
