Het is nu zo okt 18, 2026 13:25
BerichtGeplaatst: di sep 04, 2012 12:35
Ik ga volgend jaar de laatste hand leggen aan aanpassingen aan mijn Avalanche.
Er komt nog een volledig stainless exhaust onder met longtube headers :twisted:
Verder nog een Transgo kitje met Corvette servo's, en wat andere kleine zaken.
Ik zit nog met een stuurprobleem waarvan ik achter probeer te komen wat het kan zijn.
Op het Avalanche forum heb ik al om advies gevraagd, maar hier zit ook veel kennis, dus ik zal
een kopie van dat bericht hieronder posten:
I have replaced my ISS, tighten up the steering box a little, and my steering wheel feels much better.
Steering wheel feels not loose anymore and the ticking noise in the steering column is gone.
Steering wheel is much more responsive.
However, there is still one steering problem left.
When i drive on a uneven road, and i apply the brakes, the front wheels pull to the left or right depending on the bumps in the road.
It is very hard to keep the Avalanche straight at that point, pulling the steering wheel has no use.
What is most likely wrong here?
2003 Avalanche with 60.000 miles.
I did some mods, Truxxx leveling kit, bigger 20" inch wheels, 275/60/20 tires.
However, the problem was already there before the mods and also before replacement of the ISS.
Hope you guys can help out.
BerichtGeplaatst: za sep 15, 2012 8:16
Woonplaats: De Kwakel
Heb je de hoek van je stuurhuis of stuurkogels tenopzichte van de orginele bevestigings hoogte veranderd?
Het fenomeen wat je schetst doet denken aan "bumpsteer" en is meestal te verhelpen door de hoek van je stuurkogel wat horizontaler te zetten dmv in hoogte verstelbare stuurkogels.
Hennie
BerichtGeplaatst: do okt 04, 2012 9:20
Porbleem bestond ook al voor de leveling kit :)
Maar bedankt voor de info Hennie, ga dat ook even nakijken voor de zekerheid.
BerichtGeplaatst: do okt 04, 2012 9:28
dan wordt het gewoon tijd voor een Ford. :D
Overigens staan de avalanches niet bekend om de geweldiige stuur eigenschappen, maar het zal vast op te lossen zijn op 1 of andere manier.
Hennie
BerichtGeplaatst: do okt 04, 2012 9:44
Heb je geen bult op de band of wel loodje kwijt.
