Het is nu za okt 17, 2026 20:47
BerichtGeplaatst: vr aug 17, 2012 11:04
Geregistreerd: di aug 14, 2012 14:14
Woonplaats: Heerlen
Helaas is mijn tussenbak kapot gegaan, binnenwerk heeft een gat in het huis geslagen waardoor die droog is gelopen.
Diegene die een tussenbak weet uit te halen ben ik eeuwig dankbaar.
/////Ride Or Die\\\\\
BerichtGeplaatst: vr aug 17, 2012 12:44
Woonplaats: Pijnacker
Je zou Autoparts in Den Dolder eens kunnen proberen. Dit type is in veel modellen uit de GM stal gebruikt (o.a. Tahoe, Suburban, Yukon, sommige Silverado's) : http://www.autopart.nl/
Weet je wat er is stukgegaan waardoor er een gat in is geslagen? Ze zijn relatief sterk maar staan er wel om bekend dat de oliepomp zich een weg naar buiten 'vreet'. Dat is echter weer dicht te lassen/maken en voor de toekomst met een speciale ring tegen te gaan.
BerichtGeplaatst: vr aug 17, 2012 13:19
Woonplaats: Heerlen
Ik heb elk bedrijf die 'm zouden kunnen hebben een mailtje gestuurd. Er zijn er maar twee die 'm mij kunnen leveren en die zouden 'm dan vanuit the states moeten laten komen. De "goedkoopste" is €1700,-... Voordat ik die bestel kijk ik nog even of 'ie niet toevallig al ergens in de omgeving van Nederland ligt.
Ik weet de benaming van het onderdeel niet maar een ronde plaat met uitsparingen heeft het gat veroorzaakt. Die plaat wordt normaal gesproken op de plaats gehouden door een haakvormig klein plaatje die op zijn plaats weer vastgeschroefd zit op de bak. Dit plaatje is afgebroken met alle gevolgen van dien.
BerichtGeplaatst: vr aug 17, 2012 13:31
Ik hoop voor je dat je er eentje kunt vinden in NL. De prijs vanuit de States vind ik wel heel hoog; daar kost een nieuwe of remanufactured zo'n $800. Verzenden kun je via Hans en Bianca regelen en dan kom je op een veel lager bedrag. Maar duurt wel even natuurlijk.
Heb je niet voldoende aan alleen de achterste helft van de tussenbak (zoals je in je handen hebt op de foto)? Die zijn zo'n $150 - $200. Ik weet niet precies wat er kapot is gegaan; heb je daar geen foto's van?
BerichtGeplaatst: vr aug 17, 2012 17:10
Occasie moet dat te vinden zijn, NP246 zit onder vanalles. Hoe erg is de schade? Enkel lagerschade of ook de tandwielen?
http://caiman.us Free Games
BerichtGeplaatst: zo nov 03, 2013 8:10
Ben je al wat verder gekomen?
Mijn Avalanche uit 2004 geeft nu ook al voor de 2e week aan 4wd SERVICE.
Zou het iets geks zijn? Heb al gehoord dat het de tussenbak kan zijn, van de week even de storing laten uitlezen :|
Faster and faster
until the thrill of speed
2004 Avalanche 5.3 Vortec
BerichtGeplaatst: zo nov 03, 2013 9:27
Als je hem in Nederland niet voor onder de 1400 euro kan vinden zou ik hem gewoon bij rockauto bestellen.
Je betaald rond de €1,294.57 incl btw+verzendkosten en je hebt hem binnen 6 werkdagen in huis.
Gr
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: zo nov 03, 2013 9:58
Dit is een veel voorkomende storing, meestal is het de schakelaar op het dashboard.
Soms de module op de tussenbak. Even uit laten lezen en je weet het.
BerichtGeplaatst: zo nov 03, 2013 11:14
kiven vlerinck in belgie eens proberen ik denk dat die er 1tje heeft afgebroken ,je weet nooit
BerichtGeplaatst: zo nov 03, 2013 11:18
Ik zou er niet mee blijven rijden.. Vaak is het de encoder motor sensor (google maar eens). De encoder motor (de motor die schakelt tussen 4Lo, 4Hi, 2Hi etc - in oude auto's manueel gedaan), weet dan niet meer in welke stand die staat en kan plots gaan schakelen. Er zijn gevallen bekend van mensen waarbij het op de snelweg in 4Lo schiet, gevolg = automaatbak kapot, tussenbak kapot. Grote schade dus.
Voor nu, in 2Hi krijgen, dan zekering onder motorkap TREC eruit halen en links in dash 4WD zekering eruit pakken. Dan krijgt de encoder motor geen spanning meer en kan niet uit zichzelf schakelen (heb zelf ook zo rond gereden).
Heb nu de Dorman sensor uit de states laten komen (40 euro ofzo) en thuis gemonteerd. Viel me allemaal erg mee.... encoder motor kan er net tussenuit zonder de voorste aandrijfas los te halen..
BerichtGeplaatst: zo nov 03, 2013 15:03
9/10 dat de motor die de versnelling schakelt, defect is of het contact dat doorgeeft dat ik in 4x4 staat.
BerichtGeplaatst: zo nov 03, 2013 15:37
Sorry voor de verstoring van jouw :!: topic Chevy03
En verder voor iedereen erg bedankt voor de nuttige info alvast...ga ff kijken morgen.
Dat moet je niet hebben op de snelweg :roll: dat ie gaat schakelen bedoel ik.
Trouwens...mijn Wilwood Brakes remmen in iedergeval erg lekker-lekker! 8)
Faster and faster
BerichtGeplaatst: zo nov 03, 2013 22:24
Woonplaats: Almere
Bij Autopart in den Dolder diverse Avalanches zien staan, geef ze even een belletje: 030 2283506
