Het is nu zo okt 18, 2026 12:30
 Berichttitel: Bed extension
BerichtGeplaatst: za jun 30, 2012 23:03
Weet iemand of een bed extension in Europa toegestaan is?
Ik wil in de toekomst een quad meenemen in de zomer.
 Berichttitel: Re: Bed extension
BerichtGeplaatst: za jun 30, 2012 23:08
Ik zou niet weten waarop een verbod gebaseerd zou kunnen zijn, zolang je lading maar goed vast is bevestigd...
Je lichten blijven goed zichtbaar en je 'verlenging' is minder dan 1m...
http://caiman.us Free Games
BerichtGeplaatst: za jun 30, 2012 23:12
Gisteren nog een aantal 3 meter balken meegenomen in de bak, midgate down en de klep open
My Avy 2002,
BerichtGeplaatst: za jun 30, 2012 23:41
IK ZEG GEWOON DOEN :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: En nie te nauw kijke, :wink: :wink:
doe ik ook nie :lol: :lol: :lol:
BerichtGeplaatst: zo jul 01, 2012 22:42
Handig, ik wil namelijk de midgate dicht laten voor vervoer van bagage.
Met de bed extension krijg je 60cm winst, kan er dus met gemak een forse quad achterin.
BerichtGeplaatst: ma jul 02, 2012 8:12
Je moet alleen het nummerbord verhangen bv aan de klep of een extra kent.plaat?
Moet Net zoals op een fietsendrager.
Mij hebben ze eens aangehouden had ik de kerstboom achterin liggen,
En de heren in het blauw vertelden mij dat toen. :|
BerichtGeplaatst: ma jul 02, 2012 8:28
Woonplaats: Farmsum
Alleen als je de verlichting of nummerbord niet kan zien zoals bij een fietsendrager (met fiets) moet je extra verlichting en/of nummerbord.
In dit geval is dit niet nodig.
BerichtGeplaatst: ma jul 02, 2012 18:23
Ik had de klep open en werd aangehouden, de kent.plaat was niet goed te zien.
dus hang de plaat van de aanhanger aan de bed extension en je hebt nergens last van.
BerichtGeplaatst: di jul 03, 2012 13:04
Die dienstdoenders in NL hebben altijd wat te zeiken.
Mijn ken tekenplaat zit volgens mij geklonken, kan 'm dus niet verwijderen.
Kijk wel ff, komt wel goed.
BerichtGeplaatst: di jul 03, 2012 20:54
Laat je toch een maken voor een aanhanger :wink:
BerichtGeplaatst: do jul 05, 2012 8:58
Natuurlijk ik hang er gewoon die witte kentekenplaat aan, dat ik daar niet eerder aan gedacht heb, goeie tip.
Zal deze worden:
Heb je toch ca 65 cm ruimte winst.
BerichtGeplaatst: ma jul 09, 2012 23:25
Geregistreerd: wo maart 28, 2012 14:52
Het gewicht van de quad staat dan voor een groot stuk op je klep (zeker bij het oprijden).
Kan deze dat gewicht aan?
Dacht gelezen te hebben (wel Ram1500) : +/- 65kg ???
BerichtGeplaatst: di jul 10, 2012 11:59
Woonplaats: Pijnacker
De kabels bij de GMT800 trucks (dus ook de Avalanche) staan bekend om hun slechte kwaliteit. Bij mij is er al eens een geknapt toen ik er compleet met een spiegelkastje op stond. Zo'n kabel staat dan zo strak als een snaar en je schrikt je een ongeluk. De klep boog gelijk naar beneden (kunstof bij een Avy). Een search levert dat je er niet meer dan 200 lbs op moet vervoeren als je ermee rijdt en tot 350lbs stilstaand.
BerichtGeplaatst: di jul 10, 2012 12:34
Maak je er toch een dikkere staalkabel of ketting aan :wink:
BerichtGeplaatst: di jul 10, 2012 13:34
Maar grootste probleem gaat toch zijn als je bvb de quad (300kg?) erop moet rijden.
Komt het gewicht toch effe volledig op de achterklep te rusten.
Met dikkere kabels eventueel ok, maar kan de klep dit aan?
