BerichtGeplaatst: zo maart 25, 2012 20:29
Geregistreerd: zo jun 05, 2011 13:22
Woonplaats: goes
hallo
ook maar eens een vraag stellen hier.
2 jaar geleden is er bij mijn c10 een cilinderkop vervangen.
na veel ellende auto terug gehaald bij garage maar motor loopt niet goed.
garage falliet kon het zelf niet vinden dus auto maar een poosje in de hoek gezet (bijna 2 jaar)
maar de apk komt er weer aan dus ja.
van de winter nog met peer over gehad maar het werd toen wel erg koud maar nu toch maar aan begonnen.
motor heeft absoluut geen vermogen op benz en gas
motor gebruikt veel olie voor de reparatie deed hij dat niet
heb al met remreiniger gespoten rond de intake maar geen verschil.
compresi gemeten tussen de 9 en 10 bar geen uitschieters.
motor loopt op 8 cilinders.
door de olie vuldop trekt hij wel veel vacuum
is er kans op inwendige lekkage bij de intake
als ik er in kijk zie ik geen olie maar kan er slecht inkijken.
wie weet er raad
BerichtGeplaatst: zo maart 25, 2012 21:10
hoi erik ik zou als ik jou was toch dat inlaatspruitstuk er eens af pakken , stelt niet voor en dan kan je het makelijker beoordelen :!: meschien ligt er ergens een pakking half tussen uit :!:
BerichtGeplaatst: zo maart 25, 2012 21:18
Woonplaats: goes
ha peer ook de winter doorgekomen.
ik denk dat er niet veel anders op zit maar zie er een beetje tegenop.
heb al een nieuwe pakking liggen.
hoe zit dat met dat stukje wat er los bij zit die met dt ronde gaatje wat uit het midden zit.
moet dat er los in.
groetjes erik
BerichtGeplaatst: zo maart 25, 2012 21:25
moet dat er los in.
groetjes erik
Hey erik ja hoor we hebben de winter overleeft :mrgreen: Die loSse stukjes pakking moet je gewoon in de vloeibaren pakking leggen , op die plaatsen gaat het meestal fout , goed opletten dat je die pakking niet van zen plek gaat als je het spruitstuk monteerd , :!:
BerichtGeplaatst: ma maart 26, 2012 21:53
Woonplaats: goes
zo de zooi er af gehaald.
valt eigelijk wel mee de koelvloestof kanalen waren netjes met vloeibare pakking gedaan.
de inlaat kanalen niet, moet dat wel ???? denk dat daar wel wat lekage was.
de opening in het midden was ook netjes dicht die blikjes moeten die in de vloeibare pakking.
waar zijn die eigelijk voor.???
groewtjes erik
BerichtGeplaatst: wo maart 28, 2012 10:44
De cilinderkop welke ze erop hebben gezet is toch niet gevlakt geweest ?
Misshien trachten na te meten...
GRTZ,
Marco
'06 SRT 10 QC mineral grey
BerichtGeplaatst: wo maart 28, 2012 21:11
Woonplaats: goes
nee was nieuw en de motor is een jaar of 8 oud.
je bedoeld denk ik hoogte verchil in links en rechts.
groetjes erik
BerichtGeplaatst: do maart 29, 2012 13:37
groetjes erik
Dat bedoelde ik inderdaad.
GRTZ,
Marco
BerichtGeplaatst: do maart 29, 2012 21:46
Woonplaats: goes
groetjes erik
ga dat van het weekend eens bekijken.
bedankt voor de tip
groetjes erik
