Het is nu zo okt 18, 2026 13:24
 Berichttitel: auto warmt niet op
BerichtGeplaatst: ma jan 30, 2012 20:26
Geregistreerd: ma jul 11, 2011 18:53
Woonplaats: Molenbeersel
mijn Silverado wilt maar niet op temperatuur komen, hij warmt op tot zo'n 110 graden Fahrenheit ipv 210, de thermostaat is al vervangen en werkt ook normaal
nu heb ik gehoord dat je bij koud weer een stuk van de radiator moet afdekken met een plaat of zo, is dit waar en kan dit kwaad ?
 Berichttitel: Re: auto warmt niet op
BerichtGeplaatst: ma jan 30, 2012 20:39
moet wel kunnen je ziet er wel meer rijden met een stuk karton voor de radiator.
alleen goed in de gaten houden dat hij niet te warm word.
BerichtGeplaatst: ma jan 30, 2012 21:34
Woonplaats: Brasschaat
Inderdaad.
Kan geen kwaad zolang je de temperatuur in de gaten houd.
Vroeger reed ik med de Chevy Van ook met zo een plaat voor de radiator die ongeveer 3kwart van de radiator bezette.
Altijd proberen waard.
Als je de plaat installeert zou ik wel een gat in het midden van de plaat maken zodat de ventilator nog wel even zijn werk kan doen indien de temperatuur naar boven schiet he.
Karel
BerichtGeplaatst: ma jan 30, 2012 22:19
ok bedankt
ik ga der gelijk werk van maken en een schoon plexiglas plaat uitsnijden, zo'n stuk karton is ook niet alles
BerichtGeplaatst: di jan 31, 2012 0:30
Dat is waar.
Veel succes !
:P :P :P :P :P :P :P :P
Karel
BerichtGeplaatst: di jan 31, 2012 0:39
Ik weet niet wat voor model je hebt maar dit zou ook kunnen helpen denk ik.
Karel
BerichtGeplaatst: di jan 31, 2012 14:21
Kost nu ook geen fortuinen precies.
http://www.ebay.com/itm/2001-2002-Chevy ... 41&vxp=mtr
Karel
BerichtGeplaatst: di jan 31, 2012 18:32
Geregistreerd: ma dec 27, 2010 21:29
Woonplaats: enschede
word je koeler wel helemaal warm even aan de slangen voelen word hij niet helemaal warm dan heb je de koeler verstopt en krijg je geen warme lucht
BerichtGeplaatst: di jan 31, 2012 20:56
Als de thermostaa goed zijn werk doet dan moet de motor gewoon warm worden.
Wat voor bouwjaar is de Silverado en heb je een mechanische fan met thermokoppel ?
Dus als de motor koud is dan moet de fan zonder weerstand kunnen draaien en eenmaal warm moet ie zwaar draaien.
Iets voor de radiator plaatsen is alleen interesant met dit koude weer voor korten ritjes.
BerichtGeplaatst: di jan 31, 2012 21:22
de silverado is van 1995, en van de waaier heb ik geen idee of er een thermokoppel aan zit, ik zal dat zo snel ik de kans krijg eens nakijken
BerichtGeplaatst: di jan 31, 2012 23:56
Geregistreerd: za aug 06, 2011 20:29
Ik heb het probleem met mijn ram uit 95 dat de meter wel gewoon oploopt maar de kachel wordt niet heet.
Met dit weer krijg ik het niet fatsoenlijk warm binnen.
Misschien ook maar een stuk karton voor de radiator.
BerichtGeplaatst: zo feb 05, 2012 20:05
Dan ligt het eerder aan de kachel kraan die niet open wil of de kachelradiator is verstopt.
BerichtGeplaatst: za feb 11, 2012 20:29
probleem is opgelost,
ik heb er een winterthermostaat ingezet en nu word hij wel lekker warm
