Het is nu ma okt 19, 2026 3:14
BerichtGeplaatst: vr jan 23, 2009 13:31
Sommige zullen het wel gelezen hebben dat ik op zoek ben naar een achteras voor mijn gmc sierra c1500.
Nu hoorde ik net iemand zeggen dat ik op moest letten bij het kopen van een achteras of deze van een fleetside komt of een stepside omdat de chassis breder zou zijn en daardoor de steunen anders?
Nooit van gehoord maar het zou kunnen , weet iemand dit?
Het gaat om model uit 1989.
Ik heb via aap forum/ chevrolet forum en hier wel al veel medewerking gekregen , bedankt daarvoor.
http://www.cruizinangels.com
BerichtGeplaatst: vr jan 23, 2009 13:38
Als het chassis Fleetside breder is dan een Stepside dan kom je niet uit met de bevstiging van je bladveren,of het zo is weet ik niet,Succes :thumbup: :thumbup: :thumbup:
BerichtGeplaatst: vr jan 23, 2009 13:47
ja pcs dat denk ik dus ook.
Maar kan het me haast niet voorstellen , die dingen worden in de fabriek in z'n grote serie gemaakt en 1 van de laatste dingen is de pick-up bed erop zetten.
Maar goed ben benieuwd of het zo is en of iemand het zeker weet.
BerichtGeplaatst: vr jan 23, 2009 14:10
Lijkt mij ook sterk :shock: Als er een autofabrikant universeel is is het wel GM,ik geloof dat je motoronderdelen vanaf 1950 ofzo door elkaar kan monteren,Gewoon effe je achteras opmeten bij de bladveren,en totale lengte van flens tot flens,het enige wat uit kan maken is de aansluiting van je tussenas,Denk ik :shock: Good luck :thumbup:
BerichtGeplaatst: vr jan 23, 2009 14:38
Misschien heb je hier wat,ik weet niet welke jaren :shock:
http://www.chuckschevytruckpages.com/framespecs.html
BerichtGeplaatst: vr jan 23, 2009 15:56
Dag Marco,
hier heb ik zeker wat aan bedankt , nu kan ik aan het meten gaan.
:thumbup:
BerichtGeplaatst: vr jan 23, 2009 20:13
in mij beleving zijn beide chassis gelijk
auto's staan net zo breed
bij een fleetside zitten je wielkasten binnen in de bak
bij een stepside de wielkaten buiten de bak
maar ff nameten kan nooit gen kwaad
BerichtGeplaatst: za jun 13, 2009 12:37
[quote="ford1955"]Lijkt mij ook sterk :shock: Als er een autofabrikant universeel is is het wel GM,ik geloof dat je motoronderdelen vanaf 1950 ofzo door elkaar kan monteren,
Hee als dat zo is.. ik ben op zoek naar een brandstof pomp voor mn C1500 uit 89, liefst een zwaardere, maar het enige wat ik tot nu toe heb kunnen vinden is een pomp voor een chevy van uit 89. zijn die uitwisselbaar of heb je ook geen idee?
BerichtGeplaatst: zo jun 28, 2009 19:53
Gewoon te koop bij Mico. Past op alle Chevy's met TBI uit die tijd. 8 tientjes dacht ik. Ik heb 'm liggen, moet er alleen nog onder. K*tklusje.
'07 GMC Sierra
'88 Chevrolet Sprint
'65 Ford Mustang
'59 DeSoto
BerichtGeplaatst: zo aug 16, 2009 20:51
Nee, er zit geen verschil in, alleen de bumper van een stepside is bovenop, het stukje dat tussen de klep smaller, en de vulhals van de tank is iets langer.
Een dually heeft verschillen in achteras veren en laadbak
Succes
