Het is nu zo okt 18, 2026 2:32
BerichtGeplaatst: di jan 03, 2012 22:49
Geregistreerd: di dec 27, 2011 12:32
hallo,
wie weet welke draden waar aan horen bij de 7 polige stekker voor de aanhanger ?
met name de kleuren ?
groeten !
BerichtGeplaatst: di jan 03, 2012 22:54
Here you go :wink:
BerichtGeplaatst: di jan 03, 2012 22:58
Lang leven
BerichtGeplaatst: di jan 03, 2012 23:03
Zo is het Joop! :)
BerichtGeplaatst: wo jan 04, 2012 0:13
Nu heb ik een vraagje,
ik heb ook een 7polige maar als je nu veranderd welke van die twee 13 polige moet je nu hebben en is universeel.
De Jager of de Multicon West :roll:
BerichtGeplaatst: wo jan 04, 2012 0:26
Ik denk dat het lood om oud ijzer is Sjeng, bijde worden gebruikt en de kleurcode van bijde
ten opzichte voor de fuctie's zijn ook gelijk. Allebij hebben een verloop van 7 naar 13polig.
BerichtGeplaatst: wo jan 04, 2012 0:29
kijk dit moet lukken
ik ga er morgen aan beunen, hou jullie op de hoogte!
bedankt Joop
gr Edward
BerichtGeplaatst: wo jan 04, 2012 12:27
Woonplaats: Tilburg
ligt er maar net aan wat er aan het te trekken spul zit, Trek je maar een aanhanger met altijd dezelfde stekker of wissel je nogal eens.
Er zijn diverse verloop stukken te koop.
Multicon heeft voordeel dat daar ook ook de oude 7 polige op past, wel even opletten met de mistlamp op de aanhanger, dat deze niet constant brand,zit namelijk dan op constante stroom positie.
Jäger heeft het voordeel dat deze een waterdichte verbinding heeft , niet onbelangrijk hier in ons waterland.
BerichtGeplaatst: wo jan 04, 2012 12:36
Dit probleem had ik ook. Ik heb onlangs een caravan gekocht en die is uiteraard voorzien van een 13 polige stekker.
Aan de caravan zat een 13 polige jäger stekker, maar ik heb ook nog een kleine aanhanger met een 7 polige stekker.
Nu zijn er diverse verlopen in de handel maar mijn ervaring is dat die op den duur slecht contact maken en dus storing veroorzaken.
Ook worden ze na gebruik vaak vergeten om er af te halen en dan doet een ander dat weer voor jouw (wordt gejat dus)
Ik heb daarom voor een multicon aansluiting gekozen, ik kan nu zonder verloop zowel mijn caravan als ook mijn aanhanger aansluiten.
In het multicon stopcontact op mijn auto zit tevens een schakelaar die de mistlamp op de auto uitschakelt als er een aanhanger achter zit.
BerichtGeplaatst: wo jan 04, 2012 13:59
hallo,
nou ik ben bezig geweest maar het werd een drama!
alle kleuren combinaties bij elkaar gezocht te hebben en aangesloten leek het in eerste instantie te werken.
normaal licht deed het. maar als ik de remlichten in trapte gingen de knipperlichten aan. knipperlichten aan gingen de normale lampen aan.
het mooiste was nog, alle lampen in het dashboard ging branden en alle meters gingen naar het maximum behalve die van de accu.
ook gingen de verstraler of grootlicht zacht branden. in het dashboard bleven de indicator voor het knipperlicht ook branden..
wie heeft er verstand hiervan en zou me een keer willen helpen? ik woon in Eefde naast Zutphen
BerichtGeplaatst: wo jan 04, 2012 14:03
dan heb je ergens goede kortsluiting .
of in je aangesloten stekkerdoos of de aanhanger.
BerichtGeplaatst: wo jan 04, 2012 14:42
Zat er al een aansluiting onder de auto, of heb jij die er nu onder gemaakt?
Ik zou even alles los gooien en eerst even meten waar elke draad voor dient. Anders van vooraf aan opnieuw beginnen.
Volgens mij is het bij jouw truck ook zo dat aan de achterzijde je remlichten en richtingaanwijzer dezelfde lamp zijn.
In dat geval moet je de draden voor de richtingaanwijzer van de voorzijde aftakken en voor de remlichten bij de remlicht schakelaar.
BerichtGeplaatst: wo jan 04, 2012 15:45
Multicon is dus het gangbare systeem van de 13 polige stekkers :roll:
Op de grand Cherokee wat ik eens heb gehad van 2006 zat de 13 polige Jager en daar had (en heb) ik een verloop stekker voor de 7 polige voor.
BerichtGeplaatst: wo jan 04, 2012 17:01
Sjees Rick, wat heb je toch een mooie bak!!! Echt super vet!!!
My Avy 2002,
BerichtGeplaatst: wo jan 04, 2012 18:00
Dankjewel!
Eerlijkheidshalve moet ik er wel bij zeggen dat de foto's niet van mijn truck zijn, maar wel exact hetzelfde type, uitvoering, velgen en kleur. Mijn truck is nog in afwachting van z'n kenteken.
