Het is nu zo okt 18, 2026 13:43
BerichtGeplaatst: di dec 27, 2011 22:27
Geregistreerd: di dec 27, 2011 12:32
Hallo,
ik ben nieuw bij deze forum, vanwege een nieuwe aankoop bij mijn Chevrolet Silverado
ik heb een probleem: na het starten slaat de motor aan, en dan valt hij gelijk uit.
af en toe zie ik vonken bij de startmotor denk ik, maar kan hier geen kabelbreuken vinden ofiets.
hij kan alleen op gas lopen. starten met remreineger, dopje benzine of startpiloot helpt 1 keer per dag en dan niet meer.
hij start alleen als hij geheel koud is. na het uit zetten wil hij dus niet meer aan.
tevens loopt de spoel van de Ac ook aan, mijn vraag hiervoor was: of deze aparte te vervangen is of dat de gehele Ac installatie vervangen moet worden.
graag reactie.
M.v.g.
Edward Nijk
BerichtGeplaatst: wo dec 28, 2011 0:09
Edward als je je eerst voorstel in het welkom topic krijg je denk ik eerder reactie.
BerichtGeplaatst: wo dec 28, 2011 11:47
Klinkt een beetje als mij S10 avontuur van 2 jaar geleden. Hetzelfde gezeik, kwam bij mij door dat kutgas. Dus zou met lpg boer afspraak maken, succes
BerichtGeplaatst: wo dec 28, 2011 13:29
Klinkt niet veel belovend, als de auto bij thuiskomst al de geest geeft :o
Je kan ook even langs gaan bij de Gebr. Klumper bij jullie op het dorp.
Rob heeft zelf ook een amerikaan en heeft er wel verstand van.
Op het A.A.P. forum is hij ook actief onder de naam Rob Firebird.
BerichtGeplaatst: wo dec 28, 2011 21:14
ik ken gebr klumper wel,
maar de monteur die gek was van de Amerikanen was deze week weg, en had geen geduld om te wachten.
in Zutphen heb ik een prima zaak gevonden op de industrieterrein, van Heteren Classics.
deze hadden het binnen 2 uur gevonden, wat bleek nou, het was een relais van de gas toevoer, de vonken van de startmotor
gebeurde hierna ook niet meer.
ik denk zelf dat het gevonk komt van het vele gas wat de motor in werd gepompt en niet werd ontstoken?
evens is de gas bijgesteld en loopt als een zonnestraaltje.
mijn vraag aan jullie, wie woont er in de buurt van Eefde? ik zou graag eens met iemand willen praten die verstand heeft van de onderhoud enzo van deze auto's
ik ga nog een paar dingen aan pakken zoals, deze week de onderkant tectyleren, waterpomp lekt, denk een lager kapot, benzine pomp vervangen en hem ook op benzine laten lopen. multisnaar en airco moet nagekeken worden.
de multi snaar kan toch simpel worden vervangen ofniet, het gaat niet op tijd als de poelies maar goed worden aangesloten toch?
groetjesss
BerichtGeplaatst: wo dec 28, 2011 22:28
Mooi dat het is opgelost, voor technische info kan je eventueel ook kijken op Autozone.com
Even aanmelden en het juiste merk, type en bouwjaar opgeven.
