Het is nu zo okt 18, 2026 4:16
 Berichttitel: Vervelend getik!
BerichtGeplaatst: vr dec 23, 2011 19:24
Geregistreerd: vr sep 23, 2011 18:18
Woonplaats: Molenbeersel
Hallo, sinds een paar weken blijf ik een getik horen zonder dat de knipperlichten opstaan. redelijk vervelend eigenlijk! :roll:
zou een relais kapot kunnen zijn of wat zou nog zo kunnen tikken??
Hij doet het ook niet altijd, maar als die tikt blijft die bezig
Iemand soms enig idee :?:
_______________
Grtz. Kristof
____________
_______________
 Berichttitel: Re: Vervelend getik!
BerichtGeplaatst: vr dec 23, 2011 19:30
Ik heb zoiets ook gehad, bij mij bleek het de kachelmotor op lage toeren te zijn, na een tijdje voluit zetten was het weg. Leek ook op tikken van een relais, wie weet.
BerichtGeplaatst: za dec 24, 2011 16:28
Heb vandaag eens geprobeerd de verwarming vol open te zetten maar dat hielp niks.. ook niet als ik ze volledig uit zet dus.. vrees dat het dat niet gaat zijn maar toch bedankt!!
_______________
Grtz. Kristof
____________
_______________
BerichtGeplaatst: za dec 24, 2011 20:07
geef eens wat verdere info over de auto
bouwjaar benzine gas of diesel
kan ook goed zijn dat er een klep aan het tikken is
BerichtGeplaatst: zo dec 25, 2011 13:02
peobeer eens wat zekeringen er uit te halen ,dan weet je vanzelf in welke groep het zit.
BerichtGeplaatst: zo dec 25, 2011 13:33
waar doet hij het precies onder je dashbord of onder je motorkap :?: meschien een hydr lifter die niet goed op druk komt :!:
BerichtGeplaatst: ma dec 26, 2011 21:25
Het is een silverado van '00 en ligt op gas maar het getik is in het dashbord, niet van onder de kap.
Nu merkte ik gisteren ook dat de cruise control het niet meer doet..
zou de hendel niet meer goed werken voor de pinkers en cruise control aan/uit te zetten?
Deze week eens probere uit te pluize met de zekeringe uit te trekke dan weet ik toch al iets meer...
_______________
Grtz. Kristof
____________
_______________
BerichtGeplaatst: wo dec 28, 2011 15:56
Ik heb juist eens de zekering van de richtingaanwijzers uitgetrokken en het tikken is weg dus moet het daar wel aan liggen!
nu eens kijken waar ik een nieuwe relais (turn signal/hazard flasher, zo staat het in men Haynes) kan bestelle en dan maar hopen dat het is opgelost :!:
_______________
Grtz. Kristof
____________
_______________
BerichtGeplaatst: wo dec 28, 2011 16:33
C&p 0774759300. Of www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: wo dec 28, 2011 17:28
Thanks Peer :!:
_______________
Grtz. Kristof
____________
_______________
