Het is nu zo okt 18, 2026 11:53
BerichtGeplaatst: do nov 03, 2011 22:12
Geregistreerd: za jan 01, 2011 15:41
Woonplaats: Tukkerland
Ik zag dit ....
http://link.marktplaats.nl/498846208
Wat zou er aan mankeren ?
Zover ik dit forum begrepen heb zit er eigenlijk geen echte electronica alleen een magneet afsluitklep om de motor uit te zetten....
Leuk als iemand al dit werk er aan doet,, koppakkingen, verstuivers, gloeibougies, accu's
Het zou toch niet dat het slechts een niet goed opgezette brandstofleiding zijn dat ie valse lucht trekt ?? zo'n magneet klep doet het wel of niet weinig mogelijkheden.....
Of zou die persoon er zo'n lage prijs opzetten omdat er iets duurs mankeerd aan de bak, of assen ? of in het motorblok ??
Niet gehinderd door enige vorm van inzicht.
Ik geloof wel in God maar niet in de overheid en in Sinterklaas
BerichtGeplaatst: vr nov 04, 2011 0:48
ik zou bij god niet weten wat er aan de hand is met die truck
alleen kijk ff met google maps naar Papekopperstraatweg 28 Papekop
en dan weet je misschien al genoeg :?
d'r staat een schuur met d'r voor en achter een hoop slopers lijkt mij zo :roll:
mooi laten staan lijkt mij :wink:
BerichtGeplaatst: vr nov 04, 2011 8:15
Dat het een sjonnie is was me wel duidelijk..........
Maar goed als ie niet roestig is, en de rest oke is kan je nog wel iets moeten investeren, de prijs is er ook naar....
BerichtGeplaatst: vr nov 04, 2011 11:09
en als je een beetje pech hebt dan kom je duurder uit als dat je een truck bij van dam koopt :roll:
BerichtGeplaatst: vr nov 04, 2011 11:55
maar kan je dat niet zien dan ? een roestig frame is te zien,, maar goed,, die gast straalt de verkeerde signalen uit beter ff door sparen, maar ik was wel nieuwsgierig wat er zou mankeren
BerichtGeplaatst: vr nov 04, 2011 12:02
Het leven is aan de durvers hé :-) maar kan idd wel es heel erg duur uitvallen. Maar als je geluk hebt is het idd enkel een slecht ontlucht brandstof systeem, even draaien en dan uitvallen is idd een symptoom van slechte ontluchting. Maar kan ook iets helemaal anders zijn hé.
Als je graag sleutelt en de instelling hebt van 'it's not a car, it's an adventure!' dan zou ik zeggen kopen die handel!
BerichtGeplaatst: vr nov 04, 2011 15:50
Ik ben niet vies van een beetje sleutelen, heb wel vaker vergelijkbare defecten meegemaakt, het was gewoon een slechte plek in een leiding of afdichting brandstof filter.
Maar zo'n moet dan wel ergens staan waar je er rustig aan kan werken, en je zet zo'n ding niet ff op een auto ambulance .......
ik zou kijken , deksel van de pomp eraf, blijft ie met een beetje gas wel lopen? als ie dan afslaat start ie dan gelijk wel of duurt dat een tijd eer je weer kan starten ? ,, het probleem is pas na/tijdens de reparaties ontstaan.
zoveel aansluitingen zitten er ook niet op zo'n pomp , aanvoor/afvoer diesel, electro klep, als het een geavanceerde pomp is een vacuüm doos die hoogte verschillen kan compenseren, en een aansluiting koelwater voor automatische vervroeging.
wat kan daar iemand aan verkeerd doen, dan verwacht je eerder dat ie helemaal niet loopt.......
en die 40 K op de klok , is dat gebruikelijk dat je zulke dingen moet doen , revisie aan de koppen ??
BerichtGeplaatst: vr nov 04, 2011 16:38
Ik zag dit ....
Wel een mooi trappetje naar het zwembad :D
BerichtGeplaatst: vr nov 04, 2011 21:09
Misschien is dat trappetje ook te koop of krijg je er een K5 bij :drunken:
BerichtGeplaatst: za nov 05, 2011 3:34
Handig bij de K5ver :D
BerichtGeplaatst: za nov 05, 2011 10:02
als het een K30 was stuk zeil in de bak , en je heb een rijdend zwembad trap aan de achterklep hangen .....
:drunken:
BerichtGeplaatst: za nov 05, 2011 15:42
:drunken:
BerichtGeplaatst: za nov 05, 2011 19:56
Ja ! zoiets.......
Maar goed , genoeg gekkigheid , verder iemand nog ideeën ?
