Het is nu zo okt 18, 2026 11:53
 Berichttitel: doormeten bougie kabels
BerichtGeplaatst: ma sep 26, 2011 19:25
Woonplaats: geraadsbergen
hoi
ik zou mijn bougie kabels eens willen door meten,hoeveel moet ik hebben (welke waarde)
BerichtGeplaatst: ma sep 26, 2011 20:02
gewoon vervangen die kabels , kosten de kop ook niet :!: ik pak ze gewoon met men hand vast, en als ik een op flikker krijg zet ik er nieuwe op :!: is geen geintje hoor , inductie kan je veel hebben :D
BerichtGeplaatst: di sep 27, 2011 6:48
Woonplaats: noordkop
Hee Peer :) ..... doen ik ook altijd, werkt het best maar je moet wel lef hebben :blackeye: Het is net zoiets als je hand in de bek van een slapende bouvier steken.... je weet nooit of de kaken dichtklappen! :D :D
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: di sep 27, 2011 10:08
heb ze allemaal eens door gemeten
/ cilinder
2.165ohm--6-----------------5---2.145ohm
2.559ohm--4-----------------3---2.571ohm (1.542ohm kabel bo)
2.770ohm---2----------------7---1.740ohm
1.958ohm---8---------------1---2.817ohm
toch tamelijke hoge waardes
BerichtGeplaatst: di sep 27, 2011 12:45
Woonplaats: Wagenborgen [GR]
Volgens mij heeft het weinig zin om ze zo los te meten. Doorslaan doen ze pas onder hoge spanning.
Je kunt ook in het donker eens gaan kijken, een kameraad had eens een complete lichtshow onder de motorkap. :mrgreen:
Johan
Dodge & Deere
BerichtGeplaatst: di sep 27, 2011 13:36
Het gaat bij dat soort kabels om de isolatie waarde volgens mij.
BerichtGeplaatst: di sep 27, 2011 18:12
Inderdaad, in het donker met een plantenspuit onder de kap en je kan zo zien welke kabels doorslaan.
BerichtGeplaatst: di sep 27, 2011 21:13
heb de motor eens in het donker doen draaien,ik heb gezien dat er sommige bougie's de vonken in het porselein sloegen
van ene bougie kop sloeg de vonk op de beschermkap van de uitlaat
ik zal beginen met de bougie's te vervangen,
BerichtGeplaatst: di sep 27, 2011 22:24
doe de kabels nou ook maar meteen hoor :!: :!:
