Het is nu za okt 17, 2026 9:37
BerichtGeplaatst: ma sep 05, 2011 21:25
Mijn Chevy (C1500 uit '94) wil niet meer op benzine lopen.
Als ik het contact aanzet hoor ik de pomp in de tank draaien,als de schakelaar op benzine staat en als de schakelaar op lpg staat.
Klopt het dat de pomp gaat draaien als ie op lpg staat?
Hebben de leiding voor het 1ste filter in de chassisbalk losgehaalt en als we het contact aanzetten komt er wat benzine uitlekken and that's it.
Ik neem aan dat als je het contact aanzet en de pomp gaat lopen er dan benzine uit de leiding moet "spuiten".
Kan het zijn dat de pomp wel begint te draaien maar intern gewoon kapot is?
Kan het zijn dat ie geen benzine pompt omdat hij geen signaal krijgt dat de motor om benzine vraagt omdat de lpg/benzine schakelaar kapot is (lijkt me wat vreemd omdat ik 'm wel hoor draaien.)?
Hij stotterde eerst op benzine maar doet nu echt helemaal niets meer. :|
Somebody?
BerichtGeplaatst: ma sep 05, 2011 22:19
De pomp blijft ook werken als je op lpg rijd, bij jou wordt de injectie uitgeschakeld tijdens het rijden op lpg.
Als je de brandstof leiding los haalt, moet er behoorlijk wat benzine uit stromen en dus niet een pis straaltje uit lekken.
Hoeveel benzine zit er nog in de tank? Omdat de pomp ook werkt als je op lpg rijd, moet er altijd voldoende benzine
in de tank zitten om de pomp te koelen. Bij onvoldoende en/of geen benzine, gaat de pomp kapot.
Het kan ook zijn dat de injector(en) geen spanning krijgen, dus ook even je bedrading checken.
BerichtGeplaatst: ma sep 05, 2011 22:45
wat alfred al zegt , er moet veel benzine uit komen :!: er wordt meestal geen rekening mee gehouden dat de pomp moet koelen in de benzine , omdat hij altijd draaid , en als hij te weinig opbrengst heeft loopt je truck niet of belabert :!:
BerichtGeplaatst: di sep 06, 2011 8:06
Er zat niet echt veel benzine meer in.
Ik hoor de pomp wel draaien,dat is het vreemde.
Dan zal ik de pomp eruit moeten halen en kijken/testen wat ie doet.
BerichtGeplaatst: di sep 06, 2011 11:29
Woonplaats: maasbree
je zal waarschijnlijk de slangen op je pomp in de tank wel kapot hebben (komt vaker voor als je weinig op benzine rijdt)
jesse
JESSE
2004 rumble bee
solar yellow
5.7 liter hemi magnum
BerichtGeplaatst: do sep 08, 2011 18:54
Ik zal aankomend of het weekend erop de tank er wel is onder vandaan halen,kijken wat we tegenkomen.
BerichtGeplaatst: za sep 24, 2011 18:29
Jij hebt een tbi en je moet al minimaal 10 psi druk hebben dat merk je goed want dan straalt de benzine er met een grote straal uit.
Ik denk dat het sok filtertje aan je benzine pomp verstopt zit of een slang los/gescheurd is in je tank, dat komt wel vaker voor.
Ik heb zelf mijn tank er 2X ondervandaan moeten halen en dat is nogal een klus, een andere mogelijkheid is de bak loshalen 4 bouten de massa van de achterlichten los en de vulpijp los en dan je bak met 2 man optillen en 1 meter naar achteren tillen.
Maar ik heb mogelijkheid 3 toegepast :o met een haakse slijper een 4kant luikje geslepen in de laadbak met een piano scharniertje vast gemaakt, nu is het 5 minuten werk om de pomp eruit te halen 8)
BerichtGeplaatst: za sep 24, 2011 18:57
Ja dat laatste is een goed idee zeg.
Ik heb nog geen tijd gehad om de boel los te halen.
Hele week druk en vaak op zaterdag ook nog......... :cry:
Blijft de bak wel droog ivm opspattend water?
BerichtGeplaatst: za sep 24, 2011 19:42
Ja, boven de tank is geen opspattend water aanwezig,
BerichtGeplaatst: zo sep 25, 2011 11:12
Het is zo wel de makkelijkste weg.
Ik heb een grote mat in de bak liggen dus je ziet er eigenlijk niets van,ga die optie ff serieus bekijken.
Heb je toevallig een fotootje?
Thanx 4 the info. :mrgreen:
BerichtGeplaatst: zo sep 25, 2011 21:38
nee, geen foto helaas
BerichtGeplaatst: ma sep 26, 2011 13:04
Woonplaats: zweden,lindfors
wat vaak gebeurt is dat de benzineslang die op de pomp zit vergaat deze zit in de tank ,wij hadden dit ook met onze c1500 uit 93 ,er kwamen een paar druppies uit,slang vervangen en lopen op bens als een zonnetje,
brian
'85 305 gmc
'94 305 chevy silverado
'89 305 pontiac firebird
BerichtGeplaatst: di sep 27, 2011 11:40
zeg ik toch! :D :D :D
JESSE
2004 rumble bee
solar yellow
BerichtGeplaatst: za okt 01, 2011 11:20
Dan zal ik dat binnenkort is even gaan bekijken.
Een gat in de bak slijpen is dan de makkelijkste weg denk ik.
Allen bedankt voor de info. 8)
BerichtGeplaatst: di okt 18, 2011 22:39
en???? loopt i weer op benzine?????
brian
'85 305 gmc
