BerichtGeplaatst: zo jul 31, 2011 1:51
goeiedag,
nu heb ik men suburban na lang wachten thuis staan
en nu kom ik er thuis achter
dat de ene sleutel die ik heb
niet op de sloten vd deuren past
iemand enig id als ik hier toch nog sleutels van kan laten maken?
of als het mogelijk is om complete setjes sloten+sleutels oid te bestellen?
mvg Jesse
owh nu vind ik ze volgens mij net op rockauto.com
maar kan geen setje vinden voor de deuren+achterklep
iemand mss een id hoe ik dit kan lossen?
Totale andere vraag ff er bij
Hoeveel bar moet er in de banden?
op de banden staat max psi 80
ff omgerekent en dat is iets van 5.5bar
mvg Jesse
Jesse
Laatst bijgewerkt door Noto op zo aug 07, 2011 17:34, in totaal 2 keer bewerkt.
 Berichttitel: Re: Slot
BerichtGeplaatst: zo jul 31, 2011 9:35
eh Jesse, ik weet wel dat standaard, het contactslot en de portier sloten , vanaf de fabriek niet het zelfde zijn, dus orgineel heb je 2 verschillende sleutels, ik zzal eens mee kijken voor je waar je portier sloten kan krijgen
BerichtGeplaatst: zo jul 31, 2011 9:38
heb net sloten voor de deuren bestelt
maar daar mee kan ik dan achterraam niet omlaag doen
Jesse
BerichtGeplaatst: zo jul 31, 2011 9:46
'k heb 1 sleutel voor zowel deuren als contactslot. Origineel wel te verstaan.
BerichtGeplaatst: zo jul 31, 2011 20:46
Hoe zit het eingelijk met de banden spanning?
hoeveel bar moet er ongeveer inzitten?
op de banden staat max 80 psi
dit is iets van 5.5 bar.
mvg Jesse
Jesse
BerichtGeplaatst: ma aug 01, 2011 8:39
Normaal gezien zal je ergens op de binnenkant van het deurframe (of elders) een stickertje met de door de fabrikant aangeraden bandenspanning kunnen vinden.
Voorts hangt het natuurlijk ook af van je eigen wensen en het doel van je auto. Wil je een comfortabeler gedrag, dan kan je wat lager gaan. Ga je zware lasten vervoeren dan zeker niet lager gaan.
BerichtGeplaatst: ma aug 01, 2011 11:30
in mijn orginele boekje staat 40 psi = 2.75 bar,
toen ik nieuwe banden liet monteren, hebben ze de spanning op 3.0 gezet en dat rijd prima 5.5 lijkt me wat veel
BerichtGeplaatst: ma aug 01, 2011 18:09
heb er nu 3.2 ingedrukt
nu is het wringen bij krappebochten ook weg.
en heb misschien geluk met men sloten
heb volgens mij het slotnummer gevonden
en volgens de sleutelmaker kan hij dan een sleutel maken
morgen even weer langs kijken als dit nummer van een slot kan zijn
mvg Jesse
maar heb dan nog wel een setje sloten over :P omdat ik weer eens te snel wat besliste :D
Jesse
BerichtGeplaatst: ma aug 01, 2011 23:16
eh jesse.als je wilt kam ik het orginele instruktieboekje wel eens kopieeeren voror je, of je moet het zelf al gevonden hebben....
BerichtGeplaatst: di aug 02, 2011 15:40
als je dat wil doen graag =)
en geeng eluk met men sloten =( :p was geen slotnummer
iemand hier wel eens een slot nummer zien staan ergens bij een gmc/chevrolet ?
mvg Jesse
Jesse
BerichtGeplaatst: wo aug 03, 2011 10:16
ok het slotnummer verhaal is afgelopen
word niks :p
nu heb ik nog weer wt gevonden :albino:
Op het hendeltje van de knipperlichten
zit helemaal aan de buitenkant
een knopje met 3 standen met een pijltje naar links
een midden stand
en een pijltje naar rechts
en aan de buitenkant zit ook nog een druk knopje
waar is dit voor?
en daar achter zit ook nog een hendeltje
wat doet deze?
heb zo geen fototoestel dus kan geen fotos maken =(
mvg Jesse
Jesse
BerichtGeplaatst: wo aug 03, 2011 18:23
het achterste hendeltje kun je naar je toe trekken en het stuur verstellen (tilt steering wheel), het drukknopje is om de cruise conrole in teschakelen, midden stand is aan , links is uit, door het schuifje naar rechts te klikken (hij blijft daar niet op staan) , kun je de snelheid verhogen als je op cruise controle rijd. snap je hem een beetje................ :mrgreen:
BerichtGeplaatst: wo aug 03, 2011 22:28
oeh
hij heeft cruisecontrol :P
:bounce:
is ff kijken als dit nog functioneert :p
Jesse
BerichtGeplaatst: do aug 04, 2011 16:26
toevoeging:
zoals gezegd dient het knopje op het uiteinde om de snelheid in te stellen, bijkomend dient dat ook om de snelheid (nadat ze eerst werd ingesteld) iets te laten dalen.
BerichtGeplaatst: do aug 04, 2011 22:28
wat een luxe :p
en men nieuwe sloten liggen al in nederland :p
Jesse
