Het is nu zo okt 18, 2026 23:01
 Berichttitel: 70 mijl/h
BerichtGeplaatst: ma jul 11, 2011 17:38
Woonplaats: geraadsbergen
als ik 70mijl/h rijd draait de moter op 2200 toeren
zijn die toeren normaal,terwijl ik op youtupe al gezien heb,dat die lager draaien op toeren
op die snelheid
het is en votecblok van bj 97 silverado stepsite
nu zal ik willen weten,dat anderen van op dit forum hoe die hun toeren zijn
 Berichttitel: Re: 70 mijl/h
BerichtGeplaatst: ma jul 11, 2011 20:29
hee
toerental van de motor ligt aan de achterasverhouding
de een heeft er een andere vertandiing inzitten dan de ander hoe dit precies in elkaar steekt weet ik ook niet precies
als ik het goed zeg heb je bij chevy drie of vier verschillnde verhoudingen
en dan is het hoe groter het getal des te lager het toerental van de motor
en dan is het ook nog de vraag of er een lock up op je versnellings bak zit
en vogens jouw beschrijving denk ik dat jij er een zogehten korte overbrenging in de achteras heb liggen
BerichtGeplaatst: ma jul 11, 2011 22:34
Hangt er van af welke achteras je hebt: een 3.55 Axle ratio of een 3.92 Axle ratio.
Hier kan je het ff nalezen: http://www.ramforumz.com/showthread.php?p=57170
Als ik 70 MPH rij dan zit ik tss de 1900 en 2000 RPM , ik heb een 3.92 rear axle ratio
BerichtGeplaatst: di jul 12, 2011 14:31
De verhouding snelheid/toerental is inderdaad afhankelijk van je eind overbrenging.
Dit zit 'm in de achteras en ook in de versnellingsbak, wat ook uitmaakt is de banden/velg maat.
Mijn Silverado uit 2000 met een 5.3 Vortec 4L60E automaat en een G80 achteras (3.75 ratio) draait bij 120km/u, 2000 toeren per min.
BerichtGeplaatst: di jul 12, 2011 17:18
is dit goed voor de moter als ik constant tussen de 2000..2200toeren rij?????
want ik ga er mee op verlof!!!
BerichtGeplaatst: di jul 12, 2011 17:24
Motor stopt alleen als de tank leeg is :D
2200rpm zal een V8 heel lang kunnen volhouden.
