 Berichttitel: versnellingsbak
BerichtGeplaatst: wo mei 25, 2011 14:30
Woonplaats: geraadsbergen
hallo
ik heb al en paar keer voor gehad ,als ik de wagen stilleg.en als ik op korte tijd terug wil vertrkken ,krijg ik hem niet uit de P....
ik moet dan de battarij eens eventjes afleggen .dan is hij weer los....
ik heb alleen nog maar testritten gedaan,geen lange afstanden....
wat kan het probleem zijn
 Berichttitel: Re: versnellingsbak
BerichtGeplaatst: wo mei 25, 2011 19:59
wat voor truck is het :?: :?:
BerichtGeplaatst: do mei 26, 2011 0:57
gmc 5.7 v8 bj 97
BerichtGeplaatst: do mei 26, 2011 12:56
Doen je remlichten het wel?
Het kan de remlichtschakelaar zijn. Dit kan je wel omzeilen: contact aan zetten (niet starten) in neutral zetten, dan starten en je bent vertrokken.
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: do mei 26, 2011 15:55
zelfs het contact gewoon aan zetten en niet starten.nog niet uit te krijgen. :roll: heb het dan getest met de rem in te drukken en ja hoor,dat werkt........naar wat moet ik dan op zoek,waar het probleem zit...
BerichtGeplaatst: do mei 26, 2011 20:06
Dan is er toch geen probleem :?: dat is de beveiliging die er voor zorgt dat je hem niet in drive kunt zetten als je de voet niet op de rem hebt :wink:
groeten Alex
BerichtGeplaatst: do mei 26, 2011 20:42
man.da was mij nog niet opgevallen da ik dit altijd moest doen
heb nog nooit met en automaat gereden .het zal da zijn!!!!
BerichtGeplaatst: ma jun 13, 2011 23:09
Als het goed is krijg je de contactsleutels er ook niet uit als je motor uit is maar je bak nog in D staat.
