BerichtGeplaatst: za mei 21, 2011 0:20
Geregistreerd: zo feb 20, 2011 22:06
zoals de titel zegt zit er eigelijk een computer in een chevrolet c10 silverado uit 84 ik heb wel een check engine lampje, en weet iemand waar dan de stekker zit voor het uitlezen, en wat kan ik allemaal met het uitlezen enz doen?
BerichtGeplaatst: zo mei 22, 2011 12:42
Kijk eens onder de stuurkolom. Veel kans dat de stekker daar zit.
BerichtGeplaatst: zo mei 22, 2011 23:27
ja dat de stekker daar zat dat had ik al gevonden, het enige wat ik mij afvraag is waar kan ik de auto dan uitlezen en hoe? en wat kan ik hier allemaal mee uitlezen, wat regelt deze computer allemaal?
heb een hoop vacuüm rommel verwijderd uit de motorruimte, maar de auto loopt nog steeds goed en geeft geen check engine aan als de motor loopt dus ben benieuwd of die dan ook geen foutmelding geeft ofz, moet ik hiervoor naar de garage of kan ik deze software ook downloaden op een computer en een aansluiting kopen zoals je ooit ziet dat het kan op een laptop?
alvast bedankt.
BerichtGeplaatst: zo mei 29, 2011 11:55
http://www.kennedydiesel.com/readcodes.html
doordat het een andere bouwjaar is kan het zijn dat je andere codes krijgt.
hier is een overzicht http://www.extreme-check-engine-light-c ... ecoder.htm van de codes. Via google zal je wellicht aanvullende info vinden.
