Het is nu zo okt 18, 2026 23:00
 Berichttitel: cruis control
BerichtGeplaatst: do mei 19, 2011 14:51
Woonplaats: geraadsbergen
hallo
weet iemand soms hoe de cruis control werkt,
ik heb van daag en ritje gemaakt,voor te zien waar nog werkjes aan zijn.
maar het viel mij op dat de cruis control niet werkte..
ik ben aan de hendel bezig geweest,wat heb ik gedaan.
aan de hendel is en schakelaar dat je van links en naar rechts kunt plaatsen.en er is op de kop van de hendel en druk toets.heb dit allemaal eens ingedrukt.
maar hij doet niets.
normaal het knopje dat je van links en naar rechts kunt verschuiven zal wel van de gas zijn??
en de druk knop dat weet ik niet??
is er en zekering er voor??
 Berichttitel: Re: cruis control
BerichtGeplaatst: do mei 19, 2011 15:44
Bij mijn GMC werkt het zo,
Schuif naar links = cruisecontrol uit (daar blijft hij ook in staan, je moet hem weer in middenstand zetten om weer te kunnen activeren.)
Schuif naar rechts = versnellen
Druk knop = cruisecontrol aan en vertragen
Zo gebruik ik hem tenminste. Je kan ook met de schuif naar rechts de cruisecontrol aan zetten maar werkt bij mij niet lekker, gaat beter / makkelijker via de druk knop.
Hoop dat het zo een beetje duidelijk wordt. Was bij mij ook even proberen om er achter te komen maar gebruik hem nu altijd 8)
BerichtGeplaatst: do mei 19, 2011 15:56
kan ik dit ook testen als hij stil staat???
BerichtGeplaatst: do mei 19, 2011 16:00
Nee, de cruisecontrol kan pas aan vanaf 25 mijl/uur.
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: do mei 19, 2011 17:00
ok.maar heb het eens bekeken. en de 2de gas kabel ging er niet meer aan.dus zal het nu moeten werken.....
heb nog en vraag over de centrale vergrendeling;als ik de bestuurders kant vast maak met de sleutel .ga de passa kant niet dicht,zo visa versa.maar als ik binnen in zit en duw op de knop van de vergrendeling.dan gaan ze wel open en toe beiden.
is dit normaal !!!!
kan ik er en afstandsbediening op aansluiten???en waar moet ik het op aansluiten!!!
BerichtGeplaatst: do mei 19, 2011 20:02
en dat is dus weer bij elke auto anders alex :wink: die van mij bij ook bij 25 mijl en stop al bij 148 klm per uur .volgens mij kan je het tegen woordig zelf instellen :!: men vorige truck werkte het pas bij 35 mijl :dontknow: maar bij stilstand werkt er geen een :D
