Het is nu ma okt 19, 2026 2:07
 Berichttitel: verwarming gaat niet aan
BerichtGeplaatst: wo mei 18, 2011 21:42
Geregistreerd: zo feb 20, 2011 22:06
iemand enig idee waarom mijn verwarming niet meer zou kunnen werken, de verwarming doet het in geen 1 stand meer, mischien zekering maar weer iemand welke zekering dit is? of in ieder geval hoeveel ampere anders moet ik ze er maar even allemaal uit trekken.
BerichtGeplaatst: wo mei 18, 2011 22:02
Woonplaats: Venlo
Heb ik ook eens gehad, dacht dat de blower stuk was. 'n hels werk geweest. Bleek dat de blower wel ok was maar het relais stuk. En dat was zo vervangen.
Gr Pieter
Airstream Safari 23 ft 1963
BerichtGeplaatst: wo mei 18, 2011 22:06
zit er wel genoeg koelvloeistof in?
als er effe te kort in zit doet je kachel het niet
terwijl de temperatuur gewoon blijft
tenminste dat was er bij mij aan de hand
piet
yamaha Roadstar 1700 cruiser.
BerichtGeplaatst: wo mei 18, 2011 22:33
Woonplaats: rillaar
denk dat de fiche rechts onder aan de voeten uiteen is. Kijk eens
andre
www denbiechtstoel.be
BerichtGeplaatst: wo mei 18, 2011 22:34
doet het je ventilator niet of word je kachel niet warm :?: als je ventilator niks doet kan het ook nog je weerstand zijn :!:
BerichtGeplaatst: wo mei 18, 2011 22:37
als het goed is zou de hoogste stand het wel moeten doen als de weerstand kapot is
Jesse
BerichtGeplaatst: do mei 19, 2011 10:32
van de winter nog 2 gehad die niks deden ,gewoon de weerstand :!: :!:
BerichtGeplaatst: do mei 19, 2011 11:26
hmm hebben ze me dat niet goed geleerd met autotechniek :o
Jesse
BerichtGeplaatst: do mei 19, 2011 19:09
klopt net zelf mee gemaakt ventilator deed het alleen in de hoogste stand
weerstand dus stuk ff een nieuwe geplaatst bij de 2500 5 min werk
BerichtGeplaatst: do mei 19, 2011 19:56
er zijn er schijnbaar die ook de hoogste stand nog via de weerstand schakelen :dontknow:
BerichtGeplaatst: za mei 21, 2011 0:13
hij deed het wel gewoon tot ik begon met het leeg maken van de motorruimte, ik heb toen heel veel slangen vacuum slangen eraf gehaald die niet nodig waren (luchtpomp op de uitlaatspruitstuk en vaatje langs de radiator) nu bleek dat ik 1 slang weggehaald had die de verwarming regelde, deze regelt waar de verwarming blaast onder, voorraam, naar voor enz.
deze heb ik nu weer aangesloten en je hoort duidelijk dat het werkt alleen blaast de verwarming nog steeds niet? iemand enig idee welke zekering het evt. is hoeveel am?
toch alvast bedankt hoop op extra informatie
gr
BerichtGeplaatst: zo mei 22, 2011 23:29
heb vandaag de stekker achter het bedieningspaneel verwijdert en doorgemeten maar krijg geen stroom iemand enige idee wat het nu kan zijn, en waar deze weerstand evt. zit?
heb ook alle zekeringen gecontroleerd, gekke was dat er wel 2 zekeringen kapot waren 1 van 20 A en 1 van 15A heb ze vervangen maar hij werkt nog steeds niet, zie ook niet wat er nu wel weer meer werkt als voor ik de zekering verving.
raar.
