Het is nu ma okt 19, 2026 11:12
BerichtGeplaatst: di apr 26, 2011 20:33
Geregistreerd: zo aug 15, 2010 19:06
hoi
ik heb een chevrolet silverado 1500 4x4 5,3 liter vortex bj 2000 67000 km
ik heb laatst de motorolie en automatenolie plus filters vervangen maar nu wil ik ook nog voor en achteras en de tussenbak doen mijn vraag is nu
zit er ook een aftapplug op de voor en achteras of hoef je die alleen bij te vullen en wat voor soort olie moet er in en hoeveel ik heb ook gehoort dat er een toevoeging bij moet ivm sperdif.
dit geld ook voor de tussen bak het beste vervangen of alleen bijvullen en hoeveel en met wat voor soort .
en mischien ook nog een adres in de buurt van eindhoven of waar ik het kan laten opsturen .
ook als iemand een schema van de smeernippels zodat ik er geen mis dan houd ik me aanbevolen
dit alles omdat ik er mee op vakantie wil en ongeveer 3500 km moet rijden.
bvd herman eindhoven.
BerichtGeplaatst: di apr 26, 2011 20:44
Automaat verversen bij een 100dkm zo ook de achteras, vooras en tussenbak
Achteras moet de juiste olie in met toevoeging onderaan zit een aftapplug, de vulplug is tevens ook het nivo
succes
BerichtGeplaatst: di apr 26, 2011 20:54
bedankt voor je snelle reactie ik weet dat hij nog niet aan de 100000km is maar ik kijk ook naar de leeftijd en ik heb ook zo nu en dan een melding service 4 wieldrive dus dat speelt ook mee .
herman .
BerichtGeplaatst: di apr 26, 2011 22:09
Deze melding heeft niets te maken met het eventueel verversen van de olie.
De melding Service 4 Wheeldrive, kan twee oorzaken hebben.
1: de keuze schakelaar op het dashboard of 2: de module op de tussenbak.
Meestal is een kapotte keuze schakelaar de oorzaak van de melding.
Ik heb de mijne ook vervangen nadat ik regelmatig de melding kreeg.
BerichtGeplaatst: wo apr 27, 2011 21:18
de keuze schakelaar is het die van hi lo 2 en 4 wd is dit een komplete schakelaar of allemaal losse en waar zou ik die het beste kunnen kopen als je daar een tip over kunt geven dan graag.
herman
BerichtGeplaatst: wo apr 27, 2011 21:30
Dit is inderdaad de keuze schakelaar links op het dashboard.
Je kan de schakelaar eenvoudig zelf vervangen.
Ik heb de mijne destijds gewoon bij de dealer besteld.
Voor een originele schakelaar ben je ± 135 euro kwijt, er staan er ook op eBay voor ± $ 40,00
Let wel op dat je er eentje voo rhet juiste modeljaar besteld.
BerichtGeplaatst: do apr 28, 2011 18:49
oke ik zal hem ook vervangen bedankt
herman
