Het is nu ma okt 19, 2026 10:41
 Berichttitel: motorruimte "kaal" maken
BerichtGeplaatst: do maart 24, 2011 22:39
Geregistreerd: zo feb 20, 2011 22:06
heey, ik wil dit weekend gaan beginnen met wat onderdelen te verwijderen in de motorruimte van mijn chevrolet c10 stepside 1994 omdat ik hoorde dat de motor hier beter van loopt en danje het allemaal niet nodig hebt, kunnen jullie wat informatie geven waar ik evt. op moet letten
1. er zit een "pomp" of potje aan het benzinesysteem rechts langs de radiator boven het stuurhuis.
2. er draait een soort van pomp mee die op het uitlaatspruitstuk gemonteerd is, links is deze al weggehaald door de vorige eigenaar rechts nog niet
ik wil de pomp eraf halen een korte v snaar halen en de pluggen in het spruitstuk dichtlassen en terug monteren.
3, verder zit ik eraan te denken de airco te verwijderen, deze is toch niet afgevuld en neemt veel ruimte in beslag met al die slangen enz.
weet niet of de motor er beter door loopt maar zover ik weet heeft iedereen de airco verwijdererd (voor en nadelen??)
mischien nog meer dingen die eraf mogen omdat deze niet nodig zijn??
alvast bedankt
BerichtGeplaatst: do maart 24, 2011 23:36
Woonplaats: noordkop
Hey Dennis;
Ik heb van mijn Ford de smogpomp afgehaald; ook alle leidingen. Wat ik wél heb laten zitten, is de vacuumsolenoids, omdat die computer gerelateerd zijn. Ik heb de gaten in de cilinderkop (waar de smogleidingen in blazen) afgeplugd. Mijn EGR valve is ook afgeplugd, maar wel laten zitten, A als je een zeikerd van een APK dokter hebt, kan ie erover vallen en B als het computer geintegreerd is, gewoon meelaten draaien en afblinden. Mijn airco zit nog; ik hou van koel zomers :mrgreen:
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: za maart 26, 2011 18:31
ben vandaag begonnen aan het die smog pomp, heb de pomp verwijderen en de pijpjes op het spruitstuk eraf gezaagt, de plug dichtgelast en terug erin gedraait.
nu wil ik dit vaatje ook weghalen (collega zei dat dit niet dit vaatje overbodig is en dan het gewoon weg kan scheelt een hoop slangen enz) maar kan iemand mij mischien informatie geven hoe de aansluiting moet veranderen of gewoon afdichten ofz?
aansluitingen
* 1 loopt er naar de remverdeler
*2 lopen er naar de carb.
*1 loopt er naar een soort vacuumpomp of iets die zit gemonteerd langs de dynamo
BerichtGeplaatst: zo maart 27, 2011 20:50
Woonplaats: Helmond
Hey maatje...
Aangezien ik minder dan 500 mtr om de hoek woon, even een sms of belletje als je hulp nodig hebt..
Kleine moeite voor een Chevrolet Stepside rijder zoals de mijne..\\
Ernest
BerichtGeplaatst: ma maart 28, 2011 11:41
Ernest schreef:
Hey maatje...
Ernest
heey bedankt voor je aanbod maar heb gister het vat verwijdert en alle aansluiting gewoon afgeblind heb al gereden en merk verder weinig verandering kwa rijden dus dan zal het wel goed zijn he :lol: scheelt weer een hoop slangen en andere rommel wat ik graag kwijt ben:D
