Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 67 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5  Volgende
BerichtGeplaatst: vr apr 02, 2010 17:20
Geregistreerd: vr feb 12, 2010 13:12
Woonplaats: Simpelveld (limburg)
Ik heb al een mail terug. :P :P :P :P
Citaat:
Hi Carlos,
If connector J4 has 4 wires in it, you might have to leave it in place as it uses the onstar module to pass through the data bus to the rest of the vehicle. The coax cables are antenna’s and are not needed.
Echo can be eliminated by using the CPU program on the website to lower the microphone gain. Usually one or two notches will do the trick.
That is true, voice control of the NAV is processed in the onstar module and will no longer function when it is removed / disconnected. That should be noted on the product page.
There is no way to access numbers that are stored in the onstar system (not radio), but you can access those stored in your cell address book.
Hopefully this will answer all your questions, but let me know if you have any more.
Thanks,
-Chris
PO Box 904, Amityville, NY 11701
www.costartech.com
Ik ga dit van het weekend uitproberen.
Keep You Posted
Groetjes Carlos :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
GM Avalanche 2009 5.3 LTZ
Honda CBR 1000 RR 2006
Kawasaki Z 750 2008
Suzuki Vstrom 650 2005
BerichtGeplaatst: di apr 06, 2010 9:23
Van het weekend de module opnieuw ingebouwd.
Ik heb de Onstar module laten zitten en de Bluestar module erbij geplaatst.
Volgende problemen zijn nog niet opgelost.
1. De echo in het telefoon gestprek blijft. met de software kan ik deze minimaliseren, maar als ik de auto opnieuw start is de module de settings kwijt.
2. bij opnieuw aanmelden aan de module moet ik steeds opnieuw de telefoon "pairen".
Ik ga weer even met Chris mailen.
Kawasaki Z 750 2008
BerichtGeplaatst: di apr 06, 2010 9:34
Hallo Carlos,
Zit je onstar module niet gewoon achter je dashbord kastje? Even de klem los halen zodat je het hele kastje om kunt klappen en rechts boven in de hoek zit de onstar module. Heb je hem misschien in de verkeerde gestopt? Want deze in het dashbord heeft namelijk maar 2 aanslutingen waar de T-spliting van mijn Ipod-Scoche aansluting inging.
Maar ik kan het fout hebben. Maar elke keer je dashbord uitelkaar halen word je ook niet blij van.
Groeten Tim en Succes!
BerichtGeplaatst: di apr 06, 2010 9:46
Solid schreef:
Hallo Carlos,
Hi Tim,
De onstar module zit achter de middenconsole op de bodem van de auto. en is een gen 7 module
J1 en J2 zijn de stekkers die in de Bluestar module geplaatst moeten worden, echter in J3 zit ook nog een stekker.
en de twee kabel aansluitingen zijn ook aangesloten, volgens mij is dat de GPS antenne en de rearview camera.
Kawasaki Z 750 2008
BerichtGeplaatst: di apr 06, 2010 9:48
Maar als je eenmaal ge"paired" hebt, werkt dan gesprekken voeren en zo goed? En blijft het goed werken?
Probleem 1 en 2 hebben wellicht met elkaar te maken: in beide gevallen slaat de module de instellingen niet op. Vreemd.
Ik heb de OnStar module vanaf de achterkant kunnen bereiken; scheelt een hoop gesleutel. Ik hoef slechts 2 plastic kapjes van de middenconsole te verwijderen. Als ik het goed heb, heeft jouw Avalanche hetzelfde dashboard als mijn Sierra. De OnStar-module zit helemaal onderop, achter het bedieningspaneel van de ESP/12V pluggen/PDC/verwarming ruitensproeier/etc. Waar heb je de Bluestar zitten? Misschien kunnen we beide wat foto's plaatsen.
'07 GMC Sierra
'88 Chevrolet Sprint
'65 Ford Mustang
'59 DeSoto
BerichtGeplaatst: di apr 06, 2010 10:11
Als de telefoon gepaird is dan werken de gesprekken goed.
Behalve de echo in het gesprek.
Ook de voice dailing werkt niet optimaal. bij de nokia 3110c kan je geen eigen voice tags inspreken. Dus meestal draait hij niet het nummer dat je wilt. Het nummer kiezen via de telefoon zelf werkt wel goed.
Maar ja dan heb je toch weer je mobiel in de handen tijdens het rijden.
Bij de avalanche moet je het click front van de middenconsole verwijderen.
Vervolgens de knoppen balk (pedaalverstelleing/verwarmde ruitewisservloistof enz) verwijderen.
Bedieningen airco verwijderen, en radio verwijderen. Dan kan je de onstar module los clicken en naar voren schuiven.
Het is allemaal vrij compact gebouwd.
Ik heb op dit moment het paneel nog los liggen en zal vanavond wat foto's maken.
Kawasaki Z 750 2008
BerichtGeplaatst: di apr 06, 2010 13:17
Sorry Carlos. Ik heb net nog zitten denken en dat was de XM module :oops: Beetje dom van me. Is ook al weer een hele tijd terug. deze zit wel makkelijk weg gewerkt in het dashbord. Volgens mij zijn die 2 kabel aansluitingen je gps en XM/ radio kabel. en dat j3 dan voor je achteruit rij camera is.
Alleen had ik een vraag je hebt een 2009 avalanche LTZ? daar zit toch standaard ook bluethoot in?
In die van mij wel maar weet niet of dat een optie is?
BerichtGeplaatst: di apr 06, 2010 13:26
Klopt vanaf 2009 zit er een generatie 8 onstar module met bluetooth in maar ik heb nog een generatie 7 module.
Deze zou ook te upgraden zijn ben ik achter. met een separate antenne
Maar ik weet nog niet waar ik deze kan uithalen.
Kawasaki Z 750 2008
BerichtGeplaatst: di apr 06, 2010 14:10
Idd, maar deze antennes worden door GM niet los geleverd, zelfs de hele module upgraden gaat op VIN-code.
Dit alles vanwege hun wurgcontract met OnStar...
Zie: http://www.gm-trucks.com/forums/index.php?showtopic=78031&st=0 Stukje leesvoer 8)
'07 GMC Sierra
'65 Ford Mustang
'59 DeSoto
BerichtGeplaatst: di apr 06, 2010 20:39
http://www.dieselplace.com/forum/showth ... p?t=301482
hier staan de part nummers voor de spullen die je nodig zou hebben.
Hoop dat je hier wat mee kunt!
Groeten Tim
BerichtGeplaatst: za mei 08, 2010 12:36
@Carlos:
Hoe zijn je ervaringen tot op heden met de BlueStar?
'07 GMC Sierra
'65 Ford Mustang
'59 DeSoto
BerichtGeplaatst: di mei 11, 2010 22:50
@Caprice89
Ik heb de bluestar module ingebouwd, USB kabel aan de module vast laten zitten.
Zo kan ik zonder het dashboard uit elkaar te halen toch de module via laptop programmeren.
Heb de versterkingsfactor van de module helemaal dicht gezet, het bellen is nu redelijk.
In de auto is alles goed verstaanbaar, alleen de gene die je belt hoort een lichte echo.
Het kiezen van een telefoonnr via voice dailing is waardeloos, dit licht echter aan de gekoppelde telefoon
Bij de Nokia 3110 Classis is het niet mogelijk om zelf voice tags in te spreken.
Als ik de auto via RemoteStart start, dan koppelt de telefoon niet automatisch.
Stap ik in de auto en start ik hem, dan koppelt de telefoon wel automatisch.
Ik gebruik de set op dit moment dus wel, maar als ik iemand wil bellen dan moet ik dit toch nog op de telefoon zelf doen.
Op de site van costartech.com staan nu wel een paar nieuwe firmware upgrades, ik zal deze downloaden en testen.
Keep You Posted.
Groetjes carlos :bounce: :bounce: :bounce:
Kawasaki Z 750 2008
BerichtGeplaatst: wo mei 12, 2010 22:15
Welke instelling bedoel je? En heb je nog iets met "PreAmp" gedaan?
'07 GMC Sierra
'65 Ford Mustang
'59 DeSoto
BerichtGeplaatst: do mei 13, 2010 7:56
De microphone gain staat bijna links en de output gain staat op -24.
Als je de PreAmp inschakelt word de echo nog erger. Dus deze moet je zeker uit laten.
Groetjes Carlos. :bounce: :bounce: :bounce:
Kawasaki Z 750 2008
BerichtGeplaatst: vr mei 14, 2010 11:00
Ik heb inmiddels de updates gedownload en ga deze vandaag ook installeren. Let op dat je ook de juiste versie van het programma hebt...
'07 GMC Sierra
'65 Ford Mustang
'59 DeSoto
