Het is nu ma okt 19, 2026 23:45
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 35 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3
BerichtGeplaatst: za jan 22, 2011 9:39
Omdat jouw dealer geen gegevens kan uitlezen en/of instellen van de lpg installatie, kan je misschien beter meteen naar de gasboer rijden.
Die kan als het goed is, ook de storingen op benzine uitlezen. Anders blijft het zoeken voor de dealer.
En misschien is schoonmaken van een van de sensoren niet voldoende geweest en is er toch ééntje kapot .
BerichtGeplaatst: wo feb 02, 2011 0:44
Geregistreerd: do jan 08, 2009 23:36
Hallo Alfred, en andere
probleem opgelost. De kastjes die voor de gasinstallatie waren bijgeplaatst zijn vervangen en ook het draadwerk. Op sommige plaatsen was dit doorgeschuurd en maakte elektrisch kontakt en daardoor waren er valse meldingen. Ja je moet het maar weten he
[url]http://img41.imageshack.us/img41/5972/afb0084.jpg[/img]
BerichtGeplaatst: wo feb 02, 2011 20:29
Mooi dat het is opgelost, ik heb een paar weken terug mijn Flashlube kastje ook vervangen (garantie)
De auto rijd weer perfect op LPG
BerichtGeplaatst: do feb 03, 2011 0:13
Heb nu nog zo een flesje op staan voor te smeren op gas, maar de gasboer heeft 2 voorstellen gedaan
1. Valve care verdeeltoestel 8 cilinders
of
2. Flaslube valve safer elektronisch
Voor de prijs moet je het niet doen, kost beide rond de 260 euro. Wat zijn jullie ervaringen of aanbevelingen
groet
BerichtGeplaatst: do feb 03, 2011 7:51
Valvecare injecteert de klepsmering via de lpg injector per cilinder in het blok.
Flashlube heeft twee electronische versies, één die de olie in het spruitsuk nevelt en tegenwoordig ook een syteem dat vergelijkbaar is met Valvcare.
Als de Flashlube versie die jouw gasboer levert ook per cilinder injecteert, maakt het niet zoveel uit welke je kiest.
Anders zou ik voor Valvecare kiezen
