Het is nu za okt 17, 2026 6:48
 Berichttitel: Re: chevrolet s10
BerichtGeplaatst: zo maart 24, 2013 13:54
Zit er geen relais tussen om de koplampen te schakelen ?
GMC Sierra 1500, 4.8L , 2000
Grt, mon
BerichtGeplaatst: ma maart 25, 2013 23:12
Geregistreerd: do feb 23, 2012 18:25
geen idee,
probleem is dat ik niet zo bar thuis ben in verlichting,
als ik rijd met de verlichting aan gaat hij dus af en toe uit,
als ik hem dan op groot licht zet hoor je in het dashbord ergens wel iets schakelen,
als de auto gewoon op contact staat branden de lampen zonder problemen,
rest van de verlichting is prima (achter - mistlampen - stadslicht)
oude eigenaar is er niet erg netjes op geweest! olie niveau was minimaal en koelvloeistof kon ook een liter bij dus even in de gaten houden,
Mini Truckie
BerichtGeplaatst: za jun 08, 2013 12:51
Geregistreerd: do dec 29, 2011 21:54
Woonplaats: Reuver
jef0611 schreef:
gisteren de s10 opgehaald :)
leuk ding! moet nog wel wat dingetjes nakijken maar dat mag voor deze prijs,
motortje loop netjes en verder geen grote dingen tegen gekomen die moeten gebeuren,
wel wat kleine puntjes,
verlichting gaat aan en uit ziet er uit als een soort interval.. heel vreemd dus dat wordt even speuren :?:
bandjes zijn niet zo best meer dus moeten anderen voor komen,
zit nog geen radio in dus even aanschaffen,
zoek nog een rolbeugel voor achter de cabine,
Dat met die koplampen heb ik ook,als ik dan met de lichtschakelaar wat prutste bleven ze branden.
Nu is die schakelaar helemaal kapot,maandag is er een nieuwe als goed is,mocht het dan goed gaan laat ik het hier wel ff weten.
Nieuwe schakelaar kost bij catalina in swalmen net geen € 40.
Ik ben geen man voor een onenightstand,aan 10 minuten heb ik genoeg
Ik geloof eerder in de maagdelijkheid van een hoer dan in gerechtigheid van justitie
BerichtGeplaatst: za jun 08, 2013 16:32
Geregistreerd: wo nov 02, 2011 23:58
Woonplaats: Zuid-West Brabant
Gewoon een extra relais er tussen zetten, is je probleem voor eens en altijd opgelost. Als je een nieuwe schakelaar koopt is het meestal van die Chineese of Taiwaneese meuk, probleem is dan meestal binnen de kortste keren weer terug.
2007 Mustang conv V6 X-charged
2005 Ram QC SRT10 (DD)
1992 GMC Typhoon
1991 GMC Syclone
1987 Mustang 5.4 tt
1986 Mustang conv V6 SC
1979 Mustang FB
1979 Mustang Pace Car
1971 Shelbyeuropa GT350
1971 Mustang Mach1
1971 Mustang conv
1952 GMC PU lwb
BerichtGeplaatst: zo jun 09, 2013 11:16
heb een nieuwe schakelaar gemonteerd nu is het over.. al heb ik hem nog niet echt goed getest.. rijd niet veel in t donker op t moment..
waar zal je dat relais er dan tussen moeten zetten?
Mini Truckie
BerichtGeplaatst: di jun 18, 2013 20:09
is het bij een Amerikaan normaal als je helemaal links of rechts stuurt met inpakeren hij dit niet helemaal lekker vind?
Mini Truckie
BerichtGeplaatst: di jun 18, 2013 20:13
Wat bedoel je met niet lekker vinden ?
BerichtGeplaatst: di jun 18, 2013 20:31
ja lijkt of hij dan niet lekker weg rolt zeg maar dat er wat wrijving is..
alles zit er nieuw onder spoorstan pitmanarmen enz enz opnieuw uitgelijnd..
Mini Truckie
BerichtGeplaatst: di jun 18, 2013 20:40
Loopt er niks aan bij volledig insturen?
BerichtGeplaatst: di jun 18, 2013 20:45
neu niet dat ik kan zien
Mini Truckie
BerichtGeplaatst: di jun 18, 2013 20:55
Als je een goed werkende speras hebt kan het voelen dat ie moeilijk door de bocht wil met stuur uiterst links of rechts.
BerichtGeplaatst: di jun 18, 2013 21:36
speras is alleen bij een 4x4 zeker?
Mini Truckie
BerichtGeplaatst: di jun 18, 2013 21:47
Nee hoor, optioneel onder elke pickup.
Als je de achteras in het midden opkrikt met de bak in zijn vrij, en je draait 1 wiel een kant op moet de andere de zelfde kant opdraaien, zoniet dan heb je geen sper of de sper is defect.
ah ok zal eens ff kijken of dat werkt bedankt!
Mini Truckie
BerichtGeplaatst: wo jun 19, 2013 20:00
Je gebruikt de gewone draad die naar de lamp gaat als schakeldraad naar het relais. De lamp moet je via het relais rechtstreeks op de accu aansluiten. Op die manier wordt de schakelaar nauwelijks meer belast.
1992 GMC Typhoon
1991 GMC Syclone
1987 Mustang 5.4 tt
1979 Mustang FB
1971 Mustang Mach1
1971 Mustang conv
1952 GMC PU lwb
