Het is nu zo okt 18, 2026 20:21
 Berichttitel: Re: Bed extension
BerichtGeplaatst: di jul 10, 2012 14:36
AVA2009 schreef:
Natuurlijk ik hang er gewoon die witte kentekenplaat aan, dat ik daar niet eerder aan gedacht heb, goeie tip.
Zal deze worden:
Heb je toch ca 65 cm ruimte winst.
Ik zou er ook een lampje aanmaken ,heb je bij slecht weer ook kentekenverlichting
http://www.l2paardensport.nl
BerichtGeplaatst: di jul 17, 2012 11:23
Quad weegt zelf 191 kg, ik denk dat het met in en uitladen wel moet kunnen op de laadklep.
Sowieso zou ik dat met een lier doen, ook i.v.m. veiligheid.
Tijdens het rijden rusten de wielen niet of nauwelijks op de laadklep, omdat alleen de bovenkant van de wielen uitsteken.
Als ik het goed begrepen heb zijn de staalkabels al van betere kwaliteit op een 2003 model, maar ik zou natuurlijk een beveiliging kunnen inbouwen in de vorm van een extra kabel o.i.d.
Ik kan ook nieuwe verstevigde kabels laten maken.
Moet te overkomen zijn dat probleem.
http://www.merchant-automotive.com/mastainlesstailgatestraps.aspx
BerichtGeplaatst: wo jul 18, 2012 10:02
Wichelroede 2.0 ?
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: wo jul 18, 2012 22:52
hahaha humor.
Dat waren mijn 2 spanbanden die de verkoper uit de knoop mocht halen :D :D :D
Ik maakte liever foto's.
BerichtGeplaatst: do aug 23, 2012 23:49
Woonplaats: south-netherlands
Had dit op mijn oude truck, 1x aangehouden en oom agent vond het schitterend dat ik de moeite had genomen om een witte plaat erop te poppen, dat die niet ging zeuren over mijn donkere achter en VOOR :!: lichten
Greetz RC
BerichtGeplaatst: di sep 04, 2012 16:22
Kijk interessant, een praktijkgeval.
Ben nu nog meer overtuigd dat het een redelijke oplossing is.
In principe kan oom agent inderdaad ook niet anders doen dan goedkeurend toekijken, want het is volkomen legaal, en met die witte kentekenplaat kweek je goodwill dat je de zaakjes goed geregeld wilt hebben.
Goed gedaan.
8)
BerichtGeplaatst: ma sep 17, 2012 14:29
Hij had je anders wel een prent kunnen geven voor het niet aanwezige kentekenplaat verlichting :mrgreen:
BerichtGeplaatst: ma sep 17, 2012 14:59
overdag :oops:
BerichtGeplaatst: ma sep 17, 2012 15:55
overdag :oops:
Ja sjeng ook overdag moet er volgens de rdw op een aanhanger/fietsendrager (witte kentekenplaat) een kentekenplaatverlichting aanwezig zijn
alleen hoeft het overdag (bij helder weer) niet te werken
BerichtGeplaatst: ma okt 08, 2012 11:16
Kentekenverlichting maken is lastig want dan blijf je met die draad/stekker zitten als je dat rek weg haalt.
Gewoon fietslampje aan knopen :laughing6:
BerichtGeplaatst: ma okt 08, 2012 11:50
Bij Cranenbroek verkopen ze een 1.22m. lichtbalk voor €14,95
Met alles erop en aan, 5 meter kabel met 7polige stekker achterlichten kentekenverlichting en reflecters. :wink:
http://www.vancranenbroek.nl/folder/fldr_21_12/
BerichtGeplaatst: vr okt 12, 2012 19:03
Geregistreerd: di nov 03, 2009 8:11
deze bedextender zat standaard in mijn Ford f150, hier had ik de motor van mijn broertje in de bak staan...
tevens zijn de kabels voor de achterklep van een ford van dikke staalkabels, heeft mij heel wat gewicht op gestaan, misschien een idee voor zon kabels eraan te maken ??
BerichtGeplaatst: za okt 13, 2012 21:27
Mooie oplossing.
De tailgate van de Avalanche hangt ook aan dikke staalkabels, maar toch schijnen ze wel eens te breken.
Vermoedelijk door corrosie na verloop van tijd.
Toch is het jammer dat niet meer trucks een midgate hebben zoals de Avalanche, want voor tijdelijk kan je best met zo'n ding open rijden om motoren e.d. te vervoeren.
Zie:
BerichtGeplaatst: zo okt 14, 2012 1:29
Werner schreef:
Maar grootste probleem gaat toch zijn als je bvb de quad (300kg?) erop moet rijden.
Komt het gewicht toch effe volledig op de achterklep te rusten.
Met dikkere kabels eventueel ok, maar kan de klep dit aan?
Ja, het is normaal een paar ramps aan je klep te hangen om je quad in de bak te rijden, dus is geen probleem en dit kan ook :P
BerichtGeplaatst: ma okt 15, 2012 15:49
Geregistreerd: wo maart 28, 2012 14:52
Jawadde, kan dat zoveel gewicht aan :bounce:
