Het is nu za okt 17, 2026 23:16
BerichtGeplaatst: do sep 22, 2011 23:17
Zo te zien zou je er nog een pijp op kunnen maken.
Is het niet een idee om een kleine demper op de cut out te monteren?
Misschien is zo'n halfords achtig ding net genoeg om net dat irritante eraf te halen?
Toen ik mijn avalanche had had ik een corsa echt heerlijk geluid en totaal geen drone.
Misschien toch maar weer die kant op denken ;-)
BerichtGeplaatst: vr sep 23, 2011 8:41
of een cherrybom er op (= een demper :) )
BerichtGeplaatst: wo sep 28, 2011 7:49
Woonplaats: Lutjebroek
De cut out meer naar achter monteren dan heb je geen herrie onder de cabine. Of zoals de jongens al zeggen de pijp verlengen en aan de zijkant of achterkant laten uitkomen. Dat werkt perfect.
Joris. (WatersportReus)
http://www.watersportreus.nl
BerichtGeplaatst: wo sep 28, 2011 18:14
Een cutout maakt altijd herrie natuurlijk.
Ook ik heb er 2 met een klep:
BerichtGeplaatst: di okt 18, 2011 16:27
Ik zit nog steeds te twijfelen of ik een boost activated cut-out zal plaatsen.
Zie http://www.spracingonline.com/store/SP_Exhaust_Cutout_3__34___Boost_Activated_/3673
Mijn supercharger genereert alleen maar 5-7 psi boost, te weinig dus om 'm geheel te laten openen. (ding is volledig open bij 11 psi)
Is daar een mouw aan te passen?
BerichtGeplaatst: di okt 18, 2011 18:09
Die is wel gaaf zeg, moet toch een mouw aan te passen zijn met een extra trekveer bv.
BerichtGeplaatst: di okt 18, 2011 19:26
Bedoelen ze niet de druk waarmee de uitlaatgassen hebben? Ipv de boost van je s/c?
BerichtGeplaatst: di okt 18, 2011 19:37
nee, echt boost van de sc, overgens als de klep een beetje open staat maakt ie net zoveel herrie als helemaal open.
BerichtGeplaatst: di okt 18, 2011 20:37
Volgens die knakker van die site is de cut out 80% geopend ongeveer bij 7 psi.
Mooiste zou zijn dat ie bij 4 psi open gaat en bij 7 psi volledig open.
Dan werkt ie 100% goed en heb je ook maximaal vermogenswinst.
Als die er al is, want daar zijn de meningen over verdeeld :D :D
Maar best een coole oplossing toch?
BerichtGeplaatst: di okt 18, 2011 20:43
Zeker weten, ik zit al te denken om mijn cutouts vacuum/boost variabel te maken........
BerichtGeplaatst: di okt 18, 2011 20:54
Leuk projectje.
Hou ons op de hoogte :o
