Het is nu za okt 17, 2026 10:31
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 19 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: di okt 18, 2011 23:01
Neen.............. :?
Mijn gastank zit precies boven de plek waar ik een gat wilde slijpen. :|
Ik moet het een keer op een doordeweekse dag doen anders kan ik niet op de brug daar.
Dan kan ik mijn tank eraf halen,auto ad kant zetten,kijken wat het probleem is en alles wat afbreekt(want dat zal vast wel gebeuren) vervangen.
Ik heb zo maar een vermoeden dat dat december gaat worden.
Hij loopt prima op gas maar ik heb liever dat ie ook op benzine loopt
BerichtGeplaatst: di dec 13, 2011 19:25
Woonplaats: zweden,lindfors
als het goed is zit er een stofplaat boven/omheende tank geschroefd dan kan je er zo bij met je hand,das redelijk te doen op de brug anders tankbanden los en laten zakken (benz tank)
brian
'85 305 gmc
'94 305 chevy silverado
'89 305 pontiac firebird
BerichtGeplaatst: za mei 05, 2012 22:05
Geregistreerd: za dec 17, 2011 14:13
Het duurde ff maar het werkt weer hoor.
Gastank los gemaakt, omgezet en een gat in de vloer geslepen.
Beetje klooien om de zooi los te krijen.
Kregen de hele opvoerpomp met vlotter e.d. Niet helemaal uit de tank omdat we niet alle leidingen los wilden maken.
We konden wel zien wat het probleem was met de pomp net onder de tankrand.
De leiding was compleet verdwenen........
Zat nog een klein stukje op de pomp onder de slangenklem en dat was het.
Nieuw stukje erop gezet, starten en hij liep gelijk
Jongens bedankt voor tips!!
BerichtGeplaatst: za mei 05, 2012 22:26
Goed zo
