Het is nu do okt 15, 2026 13:48
 Berichttitel: Speakers vervangen...
BerichtGeplaatst: zo jan 23, 2011 23:59
Ik wil mijn speakers van een 2004 QC vervangen, één speaker kraakt erg :!:
Ik heb al gezocht op het forum maar vond niets over de speakers zelf.
Ik had er graag van pioneer ofzo gehad.
Dat zijn dan de 2 tweaters van voor, en de 4 speakers in de deuren als ik het goed heb...
Heeft er iemand van jullie ervaring met het vervangen, type's, merken, enz... ?
Frank
- 2004 Dodge Ram Hemi 2x4 -
GRAB LIFE !
BerichtGeplaatst: ma jan 24, 2011 20:30
Geregistreerd: zo jun 28, 2009 12:21
Woonplaats: Sint-truiden (Belgie)
Even achter gezocht, 17 cm's zouden er moeten inpassen, maar je gaat altijd spacers moeten maken (sowieso het beste) ook best even binnenkant deur met bitumen bekleden. Ik zou werken met 4 composets tweeters achterin geraak je makkelijk kwijt (zit altijd een steuntje bij voor opbouw en anders gewoon achter paneel wegfrommelen. Ook altijd compo's nemen met filters bij (anders heb je toch maar crappy sound) Heb altijd pioneer gehad, zeer tevreden van geweest en een paar goede plaatsen sql gehaald bij emma. Als je echt goede speakers wil alpine, maarja is al direct enorm stuk duurder. Eventueel 4 kanaals versterkertje tussenzetten. Heb je standaard radio nog zitten of andere?
Jody
BerichtGeplaatst: ma jan 24, 2011 22:18
Dit is bijna chinees voor mij, van elektronica ken ik nu eens niets van. Maar ik zal het een kameraad eens laten lezen ;)
Ik heb de originele radio er nog inzitten.
Zou ik geen problemen kunnen krijgen met de connectoren van de speakers?
Al bedankt voor de research ;)
Frank
GRAB LIFE !
BerichtGeplaatst: ma jan 24, 2011 23:05
Woonplaats: Helmond
hij maakt contact of hij zit verkeerd om aan gesloten.
tijdens het spelen moet de box naar buiten uitzetten en niet naar binnen..
BerichtGeplaatst: ma jan 24, 2011 23:10
Merci.
Weer iets bijgeleerd :wink:
Was ik van mijn 5de maar het forum beginnen te lezen, ipv naar die school te gaan :D
Frank
GRAB LIFE !
BerichtGeplaatst: ma jan 24, 2011 23:20
ik wil je altijd helpen hoor, geen probleem. standaard geeft radio +/- 25 watt rms, dus je moet er geen speakers van 100 rms aanhangen, die spoelen krijg je niet aangedreven. gewoon fatsoenlijke speakertjes. pioneer TS-A130Ci als vervanging zonder versterker is 30 watt rms (moet altijd beetje overdimensioneren) spacers zijn gewoon mdf plankjes om je nieuwe speakers te doen passen op die oude gaten. of eventueel clarion, spelen ook zeer mooi (als vervangspeakertjes) als je een versterker gaat zetten moet je kabels beginnen te trekken, en best een versterker nemen die je kan aansluiten op de standaard speaker uitgangen ipv. RCA uitgangen. Hou er rekening mee dat je voor installatie met woofer, versterkers en radio minimum (voor iets deftig) 1600 euro kwijt bent. Hangt er beetje vanaf wat je eigelijk wil. Radio zou ik sowieso vervangen. altijd zuiverder geluid dan stock radio zelfs met radiootje van +/- 125 euro. Heb vroeger Sound quality en DB drag gedaan. En redelijk wat installaties voor mensen geplaatst.
Btw speaker die kraakt heeft opgebrande spoel of een scheurtje, ofwel gewoon te zwakke sturing.
Jody
BerichtGeplaatst: zo jan 30, 2011 22:52
Bedankt voor de info.
Ik heb de 2 voorste speakers vervangen. Pioneer 330W. Ene heb ik nog kunnen vervangen voor dat ik weg moest, inderdaad een spacer op moeten zetten. Hij raakte de rand voor een beetje, en het ging ook maar Net met de achterkant en de raam. De deur schoof er ook juist over, custom made dus.
In ieder geval dag en nacht verschil, veel scherpere geluiden. Toch nog met de originele radio. Het volume maakt mij niet veel uit, ik hoor toch nog altijd die HEMI ronken ;)
Frank
GRAB LIFE !
BerichtGeplaatst: ma jan 31, 2011 20:11
de brede is plus, de smalle min :D had hier ook heel installatie voor de dodge klaarliggen, alles verkocht, enkel de woofer ligt er nog. de hemi maakt idd mooiere muziek dan de radio. heb je nu 17 cm gestoken?
Jody
BerichtGeplaatst: ma jan 31, 2011 22:35
Dat van die batterij heb ik nog nooit gehoord. Thnx voor de tip ;)
Ik heb 6x9 inch speakers gestoken, ovale speakers. De afstand tussen de schroeven is juist hetzelfde als de standaard speakers.
Frank
GRAB LIFE !
BerichtGeplaatst: di feb 01, 2011 23:55
idd goede methode charger69, ben zowat freak op dat vlak, als ik installaties plaatste zat alles in flex buis, in kleur gecodeerd, met vergulde fiches aangesloten. Een goede basis voorkomt veel kopzorgen.met een degelijke installatie kan je meer kwaliteit halen uit middenklassmeakers dan een prulleinstallatie met topmateriaal.
Jody
BerichtGeplaatst: wo feb 02, 2011 8:13
hmmz denk wel dat ik daar nog auto's van gezien heb. vroeger ook meetings over t hele lang gedaan.
Jody
