Het is nu di jun 04, 2024 1:56
 Berichttitel: W200 parkeerrem
BerichtGeplaatst: ma feb 11, 2019 16:52
Geregistreerd: wo jun 27, 2018 20:43
Voor de apk van mijn W200 was de parkeerrem onder andere een afkeurpunt. De parkeerrem werkt alleen maar aan de linkerkant, en niet aan de rechterkant. Ik heb hem al proberen iets af te stellen bij de draadstang links onder de laadbak, maar zonder resultaat. Daarna heb ik de remtrommel open gehad en de parkeerrem bewoog wel, maar waarschijnlijk ligt om een of andere reden links eerder aan dan rechts. Ik heb na de keuring nog nagevraagd of de normale remmen wel gewoon goed aan beide kanten werken en dat was zo. Ik snap zelf niet echt waar het nog aan kan liggen, zo ver ik weet kan je de parkeerrem niet per kant apart afstellen (toch?). Ik weet dat je de normale remmen wel per kant kan afstellen met dat stelwieltje.
Heeft er iemand een idee waar het aan kan liggen?
Bram
Dodge W200 1977
 Berichttitel: Re: W200 parkeerrem
BerichtGeplaatst: ma feb 11, 2019 18:53
Gewoon de remmen goed afstellen (heb je in een moeite de handrem ), en zorgen dat de handrem kabels goed gangbaar zijn , ik denk dat een kabel te veel weerstand heeft . Schoenen opschuren en klaar .
BerichtGeplaatst: ma feb 11, 2019 19:22
Ik heb de remmen opnieuw afgesteld nadat ik de trommel er vanaf heb gehad. Ik heb de instructies uit de maintenance manual gevolgd: tandwieltje draaien totdat de trommel zwaar draait, en dan een paar tandjes terug. Maar nog steeds niks merkbaar van de parkeerrem.
Bram
Dodge W200 1977
BerichtGeplaatst: ma feb 11, 2019 22:32
peerkehemi schreef:
Gewoon de remmen goed afstellen (heb je in een moeite de handrem ), en zorgen dat de handrem kabels goed gangbaar zijn , ik denk dat een KABEL te veel weerstand heeft . Schoenen opschuren en klaar .
BerichtGeplaatst: ma feb 11, 2019 22:51
Dan ga ik de kabel eens loshalen, zal inderdaad wel wat roest in zitten omdat deze nooit gebruikt word
Bram
Dodge W200 1977
BerichtGeplaatst: do feb 14, 2019 13:40
Ik ben door de apk gekomen zonder iets aan de handrem te doen, dus dat is iets voor over 2 jaar. Evengoed bedankt!
Bram
Dodge W200 1977
BerichtGeplaatst: do feb 14, 2019 15:20
Peer heeft gelijk.
Als hij wel goed remt moet je het oplossen met de kabels van de parkeer rem. (vergeet de hevel in de trommel niet) ;)
